Здрасти мерсоводы!
Хэлпа хэлпа...
Машин w140 s300td 1997год ключ на старт и тишина, лампочка свечей не загорается, через 2-3 секунды при повёрнутом ключе начинают мигать лампочки в зеркале заднего вида, и ещё через 5-10 сек начинают маслать радиаторы кондея, машина при этом не заводится и никаких откликов от стартера не слышно...
Было пару раз лампочки просто помигиввали в зеркале на неделе, сегодня в гараже приехал и фигу уехать снял аккум зарядил всё равно не помогает, постояла минут 20 раз завелась и нормально потом, сейчас собрался из дому езжать и труля ля ля снова этот глюк....
Что делать ума не приложу
Помогитеее! ![]()
Не горит лампа накала и лампочки мигают
Отправлено 24 July 2016 - 19:20
Отправлено 24 July 2016 - 21:51
Возможно где то обрыв массы,между двигателем и кузовом,или в другом месте.При включении стартера щелчки со стороны стартера есть?Возможно закончились щётки на самом стартере.Раз заводит,раз тишина.Осмотрите жгут проводов за аккумулятором,может изоляция посыпалась и т.д..Вариантов много.Вообщем желательно к электрику.
Сообщение отредактировал Соратник: 24 July 2016 - 23:17
Отправлено 25 July 2016 - 05:46
нет от стартера вообще ни звука, хорошо буду смотреть массу.
