Проблема с ИК ключом (FBS1)
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   z-green
z-green
  • Cообщений: 7
    E320 S124 ESTATE
Отправлено 24 July 2016 - 21:05
Собственно e320 s124 1993г.в. Автомобиль стоял 3 года, вследствие чего отвязался ключ. Ключ привязали, стартер разблокировался, автомобиль завелся, проехались на нем. Кроме того еще поменяли компрессор ЦЗ. После чего автомобиль стоял заведенный и заглох. Теперь не заводится, ключ опять отвязался, НО! теперь не горит и зеленая лампочка на ручке двери и ключ не привязывается. Соответственно стартер заблокирован и авто не заводится. Помогите пожалуйста советом в чем может быть проблема. P.S. Тему по неисправностям FBS не нашел
#2 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 24 July 2016 - 21:12
Привет !
надо с проверок питания начинать к модулю замка
#3 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 24 July 2016 - 21:14
батарейки в ключе должны быть свжие , 2025 если память не изменяет , две штуки
Смотрите на год выпуска батареек
#4 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 24 July 2016 - 21:17
ключ на камеру телефона должен при нажатии моргать , только при нажатии , а потом вспышка
#5 ОФФЛАЙН   z-green
z-green
  • Cообщений: 7
    E320 S124 ESTATE
Отправлено 24 July 2016 - 21:30
Ключ работает, батарейки новые, на камеру все моргает. Зажигание включается.
#6 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 25 July 2016 - 08:43
надо колодку к модулю ключа смотреть ну и сам модуль (блок под задним сидением справа ) возможно что-то где-то окислилось
Сообщение отредактировал DeMonZ79: 25 July 2016 - 08:44
Украинский мерседес клуб
#7 ОФФЛАЙН   z-green
z-green
  • Cообщений: 7
    E320 S124 ESTATE
Отправлено 25 July 2016 - 09:04
Спасибо, попробую
#8 ОФФЛАЙН   Platon
Platon
  • Cообщений: 1602
    w210, s124
Отправлено 25 July 2016 - 21:40
Под задним сиденьем у седана, да. А вот где этот блок находится у универсала?
S124 E220, МКПП 1995 г.в.
#9 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 25 July 2016 - 21:44
там же , возле мотора центрального замка
#10 ОФФЛАЙН   Platon
Platon
  • Cообщений: 1602
    w210, s124
Отправлено 25 July 2016 - 21:59
Обшивку снимать??
