Всем вечер добрый! Подскажите пожайлусто кто знает:Заклинило шкив насоса продувки катов машинаW124 2.8 104 942 двиг.Подойдет-ли такой насос с двигателя 3.2 так-же W124?Они одинаковые или есть отличия?
Насос продувки катов
Отправлено 25 July 2016 - 19:55
тел.для связи 89219526629 мастер- не тот кто сделал,а тот кто смог повторить, и сделать лучше!
Отправлено 25 July 2016 - 20:11
По каталогам насос один и тот же, что на 2,8 тот и на 3,2 номер 104 140 14 85.Всем вечер добрый! Подскажите пожайлусто кто знает:Заклинило шкив насоса продувки катов машинаW124 2.8 104 942 двиг.Подойдет-ли такой насос с двигателя 3.2 так-же W124?Они одинаковые или есть отличия?
Отправлено 25 July 2016 - 20:25
Огромное спасибо!По каталогам насос один и тот же, что на 2,8 тот и на 3,2 номер 104 140 14 85.
Отправлено 25 July 2016 - 20:34
А000 140 26 85 это уже другая модификация? Мне он не подойдет судя по номеру? с мотора 3.2 ?
Отправлено 25 July 2016 - 20:35
А000 140 26 85 это уже другая модификация? Мне он не подойдет судя по номеру? с мотора 3.2 ? По внешнему виду похож
Отправлено 25 July 2016 - 20:44
Трудно сказать, он со 140, возможно есть отличияА000 140 26 85 это уже другая модификация? Мне он не подойдет судя по номеру? с мотора 3.2 ? По внешнему виду похож
Отправлено 25 July 2016 - 22:17
Спасибо, будем искать))))Трудно сказать, он со 140, возможно есть отличия
Отправлено 25 July 2016 - 23:17
нах@ен он не нужен , насос этот
Насос в помойку , ставишь ремень короткий , глушишь вакуумную трубку , отрезаешь и глушишь металлическую трубку от гбц , ее же ставишь обратно как заглушку
Делов на полчаса
Еси не забуду напишу длинну ремня для версии без воздушного насоса продувки
Отправлено 25 July 2016 - 23:33
Делов на полчаса
если катализатор ещё стоит, то этот компрессор реально нужен.
Отправлено 25 July 2016 - 23:41
Спасибо за совет, но еще стоит кат по этому буду ставить, уже даже нашел)нах@ен он не нужен , насос этот
Делов на полчаса
Отправлено 25 July 2016 - 23:44
Тоесть как кат вырежется то эта штука становится бесполезна?если катализатор ещё стоит, то этот компрессор реально нужен.
Отправлено 26 July 2016 - 00:28
Найден сей девайс,тему закройте пожайлусто.
Отправлено 26 July 2016 - 09:33
абсолютно верно.
Отправлено 01 August 2016 - 11:50
А знает кто-будь, какой производительности этот насос? Может его можно использовать как маленькую турбинку?
Отправлено 01 August 2016 - 13:18
три ведра в 50секунд примерноА знает кто-будь, какой производительности этот насос? Может его можно использовать как маленькую турбинку?
в режиме турбинки издохнет он очень быстро , интервал работы (при холодном запуске мотора) этой приблуды минуты 1.5-2 не больше
примерно можно подсчитать моточасы за лет 20ть скажем (из расчета , положим , 1холодный пуск в сутки - 2 мин. активности насоса)
где то около 11дней получается непрерывной работы в общей сложности за 20ть лет
Отправлено 02 August 2016 - 23:31
подшипник внутри шкива можно заменить если что
89OЗ7O8Ч2ОО
