не заводится w202 td250 1997
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   shap1975
shap1975
  • Cообщений: 14
    w202, td250, 1997
Отправлено 25 July 2016 - 20:35
Приветствую!
Ехал по городу, загорелась лампочка АБС, приехал на стоянку, заглушил. Попробовал завести, в итоге - при вкл зажигания некоторые (не все) лампочки на панели загораются, тут же гаснут, под капотом щелкает (я так понимаю - стартер) и .....тишина, при возврате ключа в исходное положение раздается звук там же как будто что-то металлическое выпало. Повторил операцию несколько раз - результат тот же.
Плиз, проконсультируйте в чем может быть засада?
Сообщение отредактировал shap1975: 25 July 2016 - 21:08
#2 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
    W124 2.0TD W210 2.9TD
Отправлено 25 July 2016 - 20:55
Приветствую!
Ехал по городу, загорелась лампочка АБС, приехал на стоянку, заглушил. Попробовал завести, в итоге - при вкл зажигания лампочки на панели все загораются, тут же гаснут, под капотом щелкает (я так понимаю - стартер) и .....тишина, при возврате ключа в исходное положение раздается звук там же как будто что-то металлическое выпало. Повторил операцию несколько раз - результат тот же.
Массу на двигатель проверь.
#3 ОФФЛАЙН   shap1975
shap1975
  • Cообщений: 14
    w202, td250, 1997
Отправлено 25 July 2016 - 21:11
подскажите чайнику - куда смотреть?)
#4 ОФФЛАЙН   КИРША
КИРША
  • Cообщений: 1728
Отправлено 25 July 2016 - 21:20
на клему акумулятора для начала ,если все там нормально берешь прикуриватель и пробуешь от кого то завестись ,если опять клачает и не заводится то уже тогда к электрику на ремонт стартера
#5 ОФФЛАЙН   shap1975
shap1975
  • Cообщений: 14
    w202, td250, 1997
Отправлено 25 July 2016 - 21:22
клеммы смотрел - вроде не окислены.
пока ехал домой с работы два раза попал под ливень - может вода куда-нить попасть?
#6 ОФФЛАЙН   Kolokol
Kolokol
    Имперский Ватник
  • Cообщений: 4725
    W202 C220
Отправлено 25 July 2016 - 21:29
Для начала в багажник - проверить аккум.
-=WDB12603612002311=-
-=WDD2452081J090559=-
#7 ОФФЛАЙН   КИРША
КИРША
  • Cообщений: 1728
Отправлено 25 July 2016 - 21:34
бери прикуривалки и заводи ,должна ожить но если так то что то по зарядке или по клемам вобщем к электрику
**под капотом щелкает (я так понимаю - стартер) и .....тишина, при возврате ключа в исходное положение раздается звук там же как будто что-то металлическое выпало**. щелкнуло это втягующее заехало ключ вернул назад оно выскочило назад ,грешу на севший акум ,все признаки
Сообщение отредактировал КИРША: 25 July 2016 - 21:42
#8 ОФФЛАЙН   shap1975
shap1975
  • Cообщений: 14
    w202, td250, 1997
Отправлено 25 July 2016 - 21:45
теперь тоже такая мысль, аккум старенький, предыдущий владелец совсем древний поменял на этот (видно слегка обслужил), предупредил, что к зиме меняться однозначно надо. вот по ходу на три месяца хватило (купил машинку в мае)
напомните, плиз, там вроде 75-ый стоит? вроде визуально такую цифирку запомнил
#9 ОФФЛАЙН   КИРША
КИРША
  • Cообщений: 1728
Отправлено 25 July 2016 - 21:51
максимум что можно ставить это 82й больше будет идти недозаряд.уменя стоит 82й нормально себя чухает уже 6й год
#10 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4623
    W124,200D,1993
Отправлено 25 July 2016 - 22:28
Если акум сдох то его меняй,но так же не забудь проверить сколько выдает генератор под нагрузкой,а то можешь и новый загубить!Думаю что у тебя еще и щеткам на генераторе хана!
Ну и рабочая буханочка!
#11 ОФФЛАЙН   КИРША
КИРША
  • Cообщений: 1728
Отправлено 25 July 2016 - 22:43
да нет,такое бывает после дождя ,где сидит *потребитель* через влагу жрет акуму тем более что уже старенький,,ведь вода проводник где то на клемы попало небольшое КЗ тоесть тупо тянет на себя ,высохнет авто подзарядить АКБ может еще и поживет некоторое время
Сообщение отредактировал КИРША: 25 July 2016 - 22:44
#12 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4623
    W124,200D,1993
Отправлено 25 July 2016 - 22:51
Лучше проверить напругу с генератора,если тестер есть делов 5 минут,китайский тестер рублей 300-500,уже 3года пользую вещь очень полезная,а судя по тому,что предыдущий хоз тебе с дохлым аккумом отдал машину,может и за остальную электрику он не очень парился!
#13 ОФФЛАЙН   shap1975
shap1975
  • Cообщений: 14
    w202, td250, 1997
Отправлено 25 July 2016 - 22:57
да нет, за хозяина ручаюсь. а его года три упрашивал продать, она очень живая, есть косяки по кузову. просто она у него была третьей после ягуара и рейджровера)
попробую заменить аккум, дальше будем посмотреть)
спасибо за науку, машина по жизни эта 4-я, немец-первый, но уже балдею, хотя и низковата
#14 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 26 July 2016 - 10:29
Прежде чем бежать за новым акумом заведи машину. Если с проводов завелась меряй как уже сказали на выходе с генератора. Очень похоже на то что зарядка пропала и ты по дороге высосал акум
