РУЛЕВОЙ РЕДУКТОР И ЕГО РЕГУЛИРОВКА w201
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   mars28mars
mars28mars
  • Cообщений: 3
    mercedes 190 w201
Отправлено 26 July 2016 - 00:34
стук рулевой редукторе как отрегулировать где находиться не могу найти винт регулировки на 190
Сообщение отредактировал mars28mars: 26 July 2016 - 00:35
#2 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 26 July 2016 - 02:33
в сервисе по ремонту гидроусилителей
#3 ОФФЛАЙН   Rebor
Rebor
  • Cообщений: 382
Отправлено 29 July 2016 - 10:14
Полистайте этот документ https://www.starteki...e/PDF/10011.pdf
Даже если по английски не читаете, картинки могут помочь.
Регулировка там описана не реальная. Затягивайте до минимизации/ликвидации люфта на сошке вверх/вниз (не вправо/влево).
я на Drive2.ru
#4 ОФФЛАЙН   роман с180
роман с180
  • Cообщений: 1626
    w210
Отправлено 29 July 2016 - 23:54
Если начало стучать, то регулировочным винтом уже ничего не исправить... Увы.
Роман Е200
#5 ОФФЛАЙН   Rebor
Rebor
  • Cообщений: 382
Отправлено 30 July 2016 - 13:09
Во время эксплуатации с люфтом (когда стучит) выработка прогрессирует очень быстро (разбивает). Поэтому как только начинает стучать, нужно сразу подтягивать. При достаточно больших выработках могут быть проблемы и заедания, с которыми ездить опасно. Но обычно редуктор подтягиваются без проблем и люфт ликвидируется.
Главное не затягивайте с регулировкой.
я на Drive2.ru
#6 ОФФЛАЙН   xzibit0
xzibit0
  • Cообщений: 57
    W202_C280
Отправлено 08 August 2016 - 23:27
после регулировке люфта сошка -поршень, руль стал тугим (тяжелым) с среднем положении (ровные колеса), одной рукой уже не покрутишь...да и руль обратно при вывороте плохо возвращается, разработается или отпустить немного? w202
#7 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 08 August 2016 - 23:56
Сказали же умные люди, что крутить бесполезно. Нужен хороший сервис. Там шарики менять надо. Со стуком, он ещё дофига походит, а вот после безумного кручения, не понимая что крутишь, хана ему придёт очень скоро.
#8 ОФФЛАЙН   Rebor
Rebor
  • Cообщений: 382
Отправлено 09 August 2016 - 10:00
Регулировка подразумевает подбор нужных параметров, а не просто затяжку. Нужно найти положение в котором вертикального люфта на сошке уже нет, а руль еще не тужит. Если крутите двумя руками, то нужно отпускать.
Если ваш редуктор тужит по середине, а не по краям, то у вас очень хороший редуктор. Так должно быть с завода, в среднем положении натяг больше чем в стороны.
Детально я писал о регулировке в на другом форуме:
http://forum.benzua....16539#p11616539
я на Drive2.ru
#9 ОФФЛАЙН   Rebor
Rebor
  • Cообщений: 382
Отправлено 09 August 2016 - 10:11
Кто нибудь может подсказать хороший сервис по рулевым редукторам? Не такой который просто сальники с резинками меняют, а делают реставрацию - замена игольчатых подшипников, шаров и червяка, шлифовка шестерен?
я на Drive2.ru
#10 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 09 August 2016 - 16:39
гидролаб, но он в Москве...
#11 ОФФЛАЙН   xzibit0
xzibit0
  • Cообщений: 57
    W202_C280
Отправлено 09 August 2016 - 22:26
да наверно придется отпустить немного, щас с среднем положении люфта нет, но руль сильно тяжелый по прямой при минимальных влево-вправо, именно сдвинуть тяжело, потом нормально крутится при поворотах, а вот в момент сдвинуть для выворота вот тут напряг, одной рукой можно, но не то что было раньше....
