Ванео, зарядка малым напряжением
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   Ieshiy
Ieshiy
  • Cообщений: 2
    W414
Отправлено 26 July 2016 - 19:07
Добрый день. после проливных дождей, во время которых я катался, начал свистеть ремень генератора. когда просохнет- всё ок. но на второй день утром не смог запустить мотор- сел аккумулятор. при проверке выяснилось что бортовое напряжение на хх 12,8 В. при раскрутке движка до 3000 об/мин, доползает до 13 В. не хочется думать о снятии генератора (на Ванео он с охлаждением), т.к. нужно снимать движок, а в сервисе какие-то совершенно неприличные деньги за снятие/установку просят. так вот что и как проверить чтобы исключить всю мелочь, а съём генератора оставить как самый крайний вариант?
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 26 July 2016 - 19:43
этот генератор управляется CAN-ом и спокойно диагностируется. поэтому на мой взгляд. первый шаг это грамотная диагностика...
#3 ОФФЛАЙН   Ieshiy
Ieshiy
  • Cообщений: 2
    W414
Отправлено 05 August 2016 - 21:34
ларчик просто открывался. гавкнуло реле напряжения. цена ремонта со снятием и установкой 8 рубасов
