124 Мерсик. Цель простая установить в штатные места приличные динамики без саба и усилителя с головой Alpine 9845 Понятно, что звук будет не столь мощным, однако, я не слушаю тяжелый рок и долбешку. Приоритеты таковы: cпокойный джаз, симфоническую классику, а также дископопсу 80х чтоб не заснуть Что посоветовали коллеги поставить на фронт и тыл? Какая установочная глубина на фронте? Можно ли туда поставить типа Boston FX5 -130мм высокочастотник 23мм, глубина установки 49мм. Или например например на фронт Nakamichi SP-C522 а в тыл овалы по басовитей? Может есть вариант более интересный?
Установка динамиков в штатные места.
#1 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 October 2005 - 09:43
#3 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 October 2005 - 10:21
А там все прочитал, там серьезная аудиподготовка, там все круто с усилителями и сабами. Мой вариант простой, поэтому, отдельно и написал, чтобы не валить все в кучу. Не хочу пока ставить усилитель, делать полки к динамикам, устанавливать саб, т.д. Я хочу простыми средставми с минимальными доработками и вложениями средств,улучшить звук.
#4 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 October 2005 - 13:18
На штатные места нужны динамики определенного размера. Там где их продают обычно есть каталоги размеров по моделям автомобилей.
VW Tiguan, 1.4, DSG
#5 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 October 2005 - 15:32
На штатный местах стоят 12см. таких с хорошим качеством не найти. Поэтому, надо ставить 13см, немного увеличив посадочные места в торпеде. Поэтому, я и интересуюсь , кто что ставил вместо штатных динамиков.
#6 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 October 2005 - 19:14
Если не хочешь долбежки не мучайся и ставь на фронт 10см.-дешево и сердито! Стоит компл.-500р. А штатные 12см. уже не делают, если где и есть, то стоит 2500-3000р.!!! Я себе поставил - вполне устраивает!(только лучше бери "пионер")
124 230E 1991г. 102дв. 4МКПП
#7 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 October 2005 - 20:25
Пионер на мой взгляд уж очень синтетический, а я все-таки гурманистый к звуку А дддолбёшку не люблю.
#8 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 October 2005 - 20:42
http://magnitola.ru/ "10"-й размер. Там их много. Любые. Звук-для каждого разная вещ.
300d, w123, 81 г.в., 617, Дизель, МКПП - продан.
VW PASSAT B5 VR5 Comfortline, МКПП - продан.
A4
#9 ОФФЛАЙН
Отправлено 03 March 2006 - 04:20
у меня стоят алпайн разделенка 13, немного утопил посадочное место, и защелками от старых колонок укрепил сидит на мертво, играет очень и очень достойно, стоит 2600...
Единственный косяк, может быть при установке колонки с пасс, стороны, там мешает патрубок который к дефлектору идет, пришлось помучаться, сначала поставил колонку, а потом
извратился и воткнул патрубок обратно.
#10 ОФФЛАЙН
Отправлено 04 March 2006 - 22:21
Парни а сзади н 124 какие динамики? размерность в смысле?
#11 ОФФЛАЙН
Отправлено 05 March 2006 - 03:28
Такие же как и с переди вроде "12"...
правда я себе туда блины всандалил, снял полку померил, отмерил отрезал, обтянулы карпетом, красота...!
#12 ОФФЛАЙН
#13 ОФФЛАЙН
Отправлено 20 March 2006 - 20:27
Вот эти динамики 12 см и стоят 40 $
Akai SPC-502
#14 ОФФЛАЙН
Отправлено 20 March 2006 - 21:00
у меня для штатных заводских динамиков в задней полке диаметр дыры ТОЛЬКО 9 см. Так ведь туда только пещалки могут подойти
Есть трех-дюймовые коаксиальные динамики! Басов от них не жди, но середина и верх более-менее!
#15 ОФФЛАЙН
Отправлено 20 March 2006 - 23:35
у меекня штатная играла с рождения мерса до 01.02.06г
вроде нормально было ,
просто большего захотелось,
А для вас в перед можно без гемороя поставить 10см А на зад чтоб не пилить под блины, В штатные места 13 (там если пластмассовый переходник есть его надо немного подпилить и динамики просто защелкнуться , ну всеже лучьше блины работы в 600р да сами блины за сколь купиь , а звук будет лучьше ,темболее если с переди 10см. стоят.
аА мастера говарят что мерс сложная машина для автозвука .
suzuki gsf 1200 1998
suzuki gsf 1200 2003
Audi 80 1.8 1987 продан
#16 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 March 2006 - 11:44
Видел на авторынке в отделе автозвук 12 см динамики. И порядка 2-3 моделе но поговорив с продовцом выяснил что можно поставить и 13 см. Подгоняют практически любые. На вопрос сколько будет стоить комплект из 4 динамиков, естественно разделенки, нормальный комплект 250$ фотки машин мне показывал, что они делали. Неплохо, мне понравились. Вся акустика фирменная не китай. Если сильно интересуешься могу конечно выдрать номера моделей что и как. У самого стоит Pioneer, разделенка 13 см. В принципе доволен. После штатной небо и земля. Слушаю в основном Рок и Поп 80х. Вот с задней проблема, у меня универсал, придется придумовать что то. В багажник пихать не хочу.
Volkswagen Polo 1.4TSI/DSG7/2019Skoda Oktavia 1.4TSI/7DSG/2013 серебро
#17 ОФФЛАЙН
Отправлено 02 April 2006 - 00:01
А как по вашему такой вариант - 10'' впереди с штатных местах и
13'' в двери без всяких пищалок. Приличная ли сцена получится?
Ну мона и назад блинов, хотя охота чисто фронтальный звук..
Через тернии к звёздам!
w201,2л,4МКПП,2ЕЕ
#18 ОФФЛАЙН
Отправлено 03 April 2006 - 09:00
у меня 13 в штатных местах довольно неплохо стоят.
для этого берешь нож не больших размеров и срезаешь всё до железяки.
и потом без проблем 13 войдут, только смотри чтобы края были тонкие у девайса который прилаживать будешь и диаметр магнита небольшой
w 124 e200 102.922
#19 ОФФЛАЙН
Отправлено 03 April 2006 - 09:12
я конечно не спец по автозвуку (хотя сам всё устанавливал себе), но если честно я не вижу смысла ставить 10 в штатные места.А как по вашему такой вариант - 10'' впереди с штатных местах и
т.к. у бати моего именно это стоит, не помню что за фирма, но полная х... , играет ужасно.
а по поводу 13 в двери.
особого смысла не вижу тоже, так как всё равно придется подиумы изготавливать (и помоему если уж делать то под 16).
а если хочешь просто к дверям саморезами прикрутить, то не парься звук будет не очень.
проще нормальные 13 в штатные места поставить и будет гуд.
да и кстати когда фронт сделаешь, то тебе его станет мало (по себе знаю).
и тем более если ты его сделаешь по той схеме которую предложил, то у тебя нормального баса вообще не будет.
успехов
w 124 e200 102.922
#20 ОФФЛАЙН
Отправлено 03 April 2006 - 09:22
[quote="Zer0"][quote=FiTiL'190]А как по вашему такой вариант - 10''
успехов[/quote]
Согласен полностью. Я после установки "передка" вообще "задок" не слышу Вот в раздумях.
