Добрейший денёк всем! Кто сможет от зовитесь пожалуйста! Мотор М102.982 230Е, 91 год. Не работает указатель температуры на приборной панели. Совсем не реагирует. Имею 3-х контактный датчик на блоке двигателя, 2 контакта замыкают вентилятор, а 3 идёт на приборную панель. Снимал фишку с датчика идущую на прибор.панель и прикладывал на массу - на приборке вылетает на 120град - значит подводящий провод исправен! Так?! Купил уже 3 датчика - не один не показывает температуру на приборную панель!!! Только включают и выключают вентилятор на 100 градусах - здесь всё норм! Начиналось всё с неисправного дтож, не включался вентилятор и показывал не верную температуру. Сейчас плоховато заводиться на горячую и холодную, может из-за не рабочего датчика - до этого всё было идеально, пол оборота и заводиться, прогревочные обороты и падение на 750об. Помогите пожалуйста!
Не работает указатель температуры на приборке W124 М102 230E
Отправлено 27 July 2016 - 19:24
Отправлено 28 July 2016 - 00:53
ты покупаешь такой для конденционера,
там на приборку отдельно одноконтактный стоит сбоку
а надо такой,если нет конденционера
Mahle Kolben TSW 47
Сообщение отредактировал davidson: 28 July 2016 - 00:57
Отправлено 28 July 2016 - 04:13
этот датчик на работу двигателя не влияет..были попытки заказать такой.раз несколько приходил не исправный(даже бу раз привезли)на панельку возьми одноногий(рядом с этим поставишь) в разы дешевле...Fae 32220... к примеруДобрейший денёк всем! Кто сможет от зовитесь пожалуйста! Мотор М102.982 230Е, 91 год. Не работает указатель температуры на приборной панели. Совсем не реагирует. Имею 3-х контактный датчик на блоке двигателя, 2 контакта замыкают вентилятор, а 3 идёт на приборную панель. Снимал фишку с датчика идущую на прибор.панель и прикладывал на массу - на приборке вылетает на 120град - значит подводящий провод исправен! Так?! Купил уже 3 датчика - не один не показывает температуру на приборную панель!!! Только включают и выключают вентилятор на 100 градусах - здесь всё норм! Начиналось всё с неисправного дтож, не включался вентилятор и показывал не верную температуру. Сейчас плоховато заводиться на горячую и холодную, может из-за не рабочего датчика - до этого всё было идеально, пол оборота и заводиться, прогревочные обороты и падение на 750об. Помогите пожалуйста!
Сообщение отредактировал cirus: 28 July 2016 - 04:17
Отправлено 28 July 2016 - 14:01
Mahle Kolben TSW 47
Спасибо за ответ. У меня авто с кондиционером! покупал по номеру как положено: Трехконтактное термореле 100/95* и 110/105*. 0065454224 для авто с кондеем.
Отправлено 28 July 2016 - 14:07
Спасибо за совет! Привет Ставропольскому краю, я из города Михайловска!
Всё к тому идёт чтобы заказать и поставить дополнительный, сбоку есть место. Но в чём же делема интерестно!!??? Вот же задача!
Отправлено 28 July 2016 - 15:29
привет сосед. мой номер 8.906.440.42.84... 8.919.755.50.05 звони не стесняйсяСпасибо за совет! Привет Ставропольскому краю, я из города Михайловска!
Отправлено 13 August 2016 - 18:17
Пришёл наконец-то этот одноконтактный датчик по твоему совету! Поставил с боку головки, предварительно вынув заглушку. Всё заработало! Всем спасибо!
