Тема на фото отчетах не создается поэтому скину сюда.
Фотоотчёт
Отправлено 09 February 2015 - 07:25
W123 230E K-Jet АКПП 1982г.
Отправлено 09 February 2015 - 07:33
На месте заводских заклепок просверлил дырочки того же диаметра, что и заклепки. Вставил болты гайками затянул а, что бы не было подсоса воздуха все промазал термостойким силиконом
Отправлено 09 February 2015 - 07:55
Hysmet671 сказал(а) 9.2.2015, 11:33:
Ты шторку новую сделал ?На месте заводских заклепок просверлил дырочки того же диаметра, что и заклепки. Вставил болты гайками затянул а, что бы не было подсоса воздуха все промазал термостойким силиконом
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
Отправлено 09 February 2015 - 07:58
Из текстолита что ли выпилил? В чём была неисправность?
Другой вариант ремонта:
http://www.oldmerin....showtopic=89501
Сообщение отредактировал persona_non_grata: 09 February 2015 - 07:58
Велик colnago
Отправлено 09 February 2015 - 08:25
persona_non_grata сказал(а) 9.2.2015, 7:58:
Была поломана шторка в месте где крепится возвратная пружина.Из текстолита что ли выпилил? В чём была неисправность?
Шторку сделал из материала из которого делают радио платы, сверху снизу медь в серёдке текстолит. Старую шторку приклеил в качестве шаблона и выпиливал.
Отправлено 12 February 2015 - 14:14
сильно звиняюсь но как вы его снимаете этот клапан????????
после двух раз по пол-часа беготни вокруг мотора зашёл в тупик.
там шо болты крепления под ним? и на скока? или под шестигранники? и как к ним подлезть если их даже не видать? как его ремонтировать инфы полно. но как его демонтировать?
ничё не понял. расскажите пожалуйста.
может надо перед этим снять корпус масляного фильтра?
Сообщение отредактировал ГриДобри: 12 February 2015 - 16:55
Отправлено 12 February 2015 - 17:59
Голову быстрее снять. Сверху по бокам два болтика под шестигранник. При снятии, чтобы процесс шёл не так нудно, нужно вспомнить каждого инженера мерседеса.
И всех их родственников.
И домашних животных.
Сообщение отредактировал persona_non_grata: 12 February 2015 - 18:05
Велик colnago
Отправлено 12 February 2015 - 18:49
аааааааааааааааааааааааааа! что же делать? всё пропало!
башку-не башку но впуск надо снимать. хорошо что сильно не беспокоит. так, для профилактики мечтал заняться. сегодня на прогреве заметил кратковременные перебои.
Отправлено 12 February 2015 - 19:48
Ничего снимать дополнительно не нужно. Откручивается так.
Велик colnago
Отправлено 12 February 2015 - 20:37
persona_non_grata сказал(а) 12.2.2015, 20:48:
наверно какими-то длиннущими карданами или гибким удлинителем. и на сколько шестигранник? кто снимал, скажите. ваще не представляю как и чем. и чую ни в одном сервисе такой х..нёй никого не уговоришь заниматься. только надо самому. инструменты ещё можно будет попросить.Ничего снимать дополнительно не нужно. Откручивается так.
Сообщение отредактировал ГриДобри: 12 February 2015 - 20:41
Отправлено 12 February 2015 - 23:22
Шестигранник 5 мм. Я крутил Г-образным (карданы там некуда всунуть), подпиливал верхушку Г чуть короче, откручивал сначала тот, что ближе к моторной перегородке. К нему более-менее можно подлезть. Потом приоткручивал тот, что ближе к впуску и поворачивал регулятор к моторному щиту, буквально пару миллиметров он там ворочается. Ну и мудохался дальше кое-как.
Естественно шланги с проводами надо снять сразу.
В чём вообще проблема? Прогревочные сколько оборотов в минуту? Там ломаться-то нечему особо.
Велик colnago
Отправлено 13 February 2015 - 08:56
похоже уже никаких проблем. понял что не на столько люблю боль
Отправлено 07 April 2015 - 19:38
ГриДобри сказал(а) 7.4.2015, 20:02:
А шторка сама от времени сломалась или до тебя очумелые ручки постарались?снял. разобрал. протёр...
пошёл точить
Отправлено 07 April 2015 - 19:39
у меня их штук 10 есть
