Чистка кондиционера
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   Den 777
Den 777
  • Cообщений: 159
    w 124 E280 1992г.
Отправлено 28 July 2016 - 08:13
Всех приветствую. Хотел почистить кондер при помощи жидкости в баллончике. И там в описании указывается, что нужно распылить и в трубку для дренажа конденсата. Вопрос, где она находится? И вообще кто уже чистил, поделитесь опытом.
Mercedes w124 e280 1992 г.
#2 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2967
Отправлено 28 July 2016 - 08:48
Трубка конденсата выведена на улицу обычно со стороны моротного отсека внизу, где - зависит от конкретного авто.
Чистил этой жижкостья два раза для проффилактики, но улучшений не заметил. Заполняешь пеной испаритель, через некоторое время из трубки стекает жидкость.
В любом случае, чтобы оценить качество чистки нужно разобрать печку, вытащить испаритель :mrgreen: Так что трудно судить о качестве чистки, лично у меня большие сомнения :redface: По опыту чистки снятого испарителя скажу, что мелкая пыль в нем не задерживается, стекает с конденсатом, а всякие волоски, пух и др. сильно плилипают к испарителю - их как конденсат смыть не может, так и никакая жидкость не отдерет.
Вывод - для профилактики стоит продезенфицировать, но не более, забитость не устранить таким способом, а на машимах без салонного фильтра она может быть серьезной.
#3 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4322
    W201.126
Отправлено 28 July 2016 - 15:52
не вариант. купи дымовую шашку от кармейт
#4 ОФФЛАЙН   Den 777
Den 777
  • Cообщений: 159
    w 124 E280 1992г.
Отправлено 29 July 2016 - 20:24
[quote name='JH' date='28.7.2016, 16:52' post='2433927']
что за шашка? Просто после как выключаешь кондер оставляешь просто вентилятор,появляется запах сырости,затухлости какой-то. И что-то я не видел нигде трубку под мотором для конденсата.
#5 ОФФЛАЙН   GOD
GOD
  • Cообщений: 483
    w124, E 300 D, 1995 г. OEM 606
Отправлено 31 July 2016 - 14:45
Если до тебя ездили без салонного фильтра, то испаритель кондиционера загажен всякой гадостью, которая превращается в волосатый пластилин) Он размягчается и воняет.. И все эти средства просто до лампочки. А очистить его можно только механическим способом. Для этого снять торпеду, сам испаритель... Та ещё работка.
А трубка уходит справа и слева под декоративной панелью в районе магнитолы. Если ковер отодвинуть, то будет видно. Она иногда сгнивает от старости и конденсат попадает в салон. Я поменял на силиконовую. Только нужно смотреть, чтобы не была длинная и не мешала тягам переключения передач работать.
#6 ОФФЛАЙН   Соратник
Соратник
  • Cообщений: 717
    124 300D Sарайко
Отправлено 31 July 2016 - 15:42
Помогает не очень и ненадолго,деньги на ветер.Пенные не понравились.Пробовал и дорогие и дешёвые.Наиболее эффективные которые для обработки домашних кондеров,распылял при работающем на больших оборотах моторчика печки(кондея) прямо в заборник воздуха,у меня без фильтра салонного с завода..У 124 дренаж для конденсата выходит в туннель для КПП,слева и срава от КПП,резиновые патрубки с пружиной внутри.Если надоел запах прелого сена,и здоровье не портить бацилами всякими надо разбирать,возможно даже замена испарителя,так бывает закоксует.
#7 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4322
    W201.126
Отправлено 01 August 2016 - 00:35
https://www.ulmart.r...403311332080001
