сборка и установка гидрокомпенсаторов
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   Tolik57
Tolik57
  • Cообщений: 125
    e220
Отправлено 28 July 2016 - 08:56
всем здрасте! вопрос вот в чем! после разборки и чистки гидрокомпенсаторов заправляю маслом гидрик! плунжер торчит из корпуса больше чем торчал до разборки гидрика, но при установке плунжера на место происходит щелчок т. е. сел на свое место. вот думаю, не будут ли в таком случае открытыми все клапана?
заправляю гидрики правильно, но при продавливании поршенька, иголкой надавив на шарик, он вдавливается полностью, потом пружина его возвращет обратно, так должно быть?
#2 ОФФЛАЙН   zaikov_sputnik
zaikov_sputnik
  • Cообщений: 1622
    опель омега караван
Отправлено 28 July 2016 - 10:31
Гидрики можно вообще не заполнять маслом..они сами в процессе работы наполнятся
S124 200Т САРАЙ 1989 серый.
#3 ОФФЛАЙН   Tolik57
Tolik57
  • Cообщений: 125
    e220
Отправлено 28 July 2016 - 13:08
спасибо! наверное так и сделаю пожалуй
#4 ОФФЛАЙН   Reward
Reward
  • Cообщений: 9
Отправлено 28 July 2016 - 13:13
Если идет речь о дизеле, я не мог засадить поршень с маслом до щелчка, приходилось стравливать, они свое возьмут как заведешь. Мне промывка не помогла, все равно цокали, только замена.
#5 ОФФЛАЙН   Tolik57
Tolik57
  • Cообщений: 125
    e220
Отправлено 28 July 2016 - 15:48
а ты пробовал пропускает шарик воздух или нет? после простой промывки у меня шарик воздух пропускал! пока не разобрал и не почистил поршень под шариком, как почистил все гуд, воздух не проходит!
