Вода в салоне
В теме одно сообщение
#1 ОФФЛАЙН   NazarBest
NazarBest
  • Cообщений: 13
Отправлено 28 July 2016 - 09:24
Всем Привет, подскажите откуда может затекать вода в салон W124-го? Лобовое переклеел, зачистили промазали. Но все равно сыровато, но уже не так сильно. Слегка)
#2 ОФФЛАЙН   GOD
GOD
  • Cообщений: 490
    w124, E 300 D, 1995 г. OEM 606
Отправлено 01 August 2016 - 21:23
Если вода появляется при работе кондиционера, то смотри трубки отвода конденсата. Трубки уходят справа и слева под декоративной панелью в районе магнитолы. Если ковер отодвинуть, то будет видно. Она иногда сгнивает от старости и конденсат попадает в салон. Я поменял на силиконовую. Только нужно смотреть, чтобы не была длинная и не мешала тягам переключения передач работать.
