не зависимо от температуры...трогаюсь с места плавно- в начале педали провалы -потом все едет нормально(((
поменял свечи .бегунок.крышку...
подозреваю что это либ бабина
либ провода...
машину тока от курантова забрал....с ке все норм...
при нажатии газа- дрыгаеться?
Отправлено 13 August 2007 - 10:20
Отправлено 13 August 2007 - 11:55
Та же самая проблема! Дергается при трогании, а потом нормально едет. M103-ий мотор 3 литра W126.
Собирался топливную проверить на диагностике...значит дело не в ней?
Сообщение отредактировал VEZUVIUS: 13 August 2007 - 11:56
W126 300SE M103 АКПП 1990
Отправлено 13 August 2007 - 12:05
либ провода...
ну дык курантову и задай этот вопрос
ремонт KE-Jetronic
г.Одинцово
ML320 2008 г.в 642/CDI
GL320 2011 г.в Новая Игрушка
8-926-188-95-26 Алексей
Отправлено 15 August 2007 - 21:48
Та же тема - еду на второй, обороты ~1500, чуть больше газ притопил - начинает дергаться, а тыщ до 2х-2,5 раскрутит и прет как танк...
а в целом грешу на зажигание - его реакция как будто запаздывает при обсуждаемом глюке, интуитивно кажется что это все как-то на вакуум завязано - у меня так дергается только когда эконометр в красной зоне (то есть нет вакуума во впускном)
Если кто решал подобные проблемы, плиз отпишитесь как
W124 300E 1987 5МКПП
WDB1240301A450490
Это больше чем машина! (когда не вредничает
Отправлено 15 August 2007 - 22:09
Форсунки не пробовали менять ?
Отправлено 22 August 2007 - 08:51
форсунки новые ....Форсунки не пробовали менять ?
я все таки грешу на катушку зажигания
Отправлено 07 December 2007 - 11:23
правильно грешиш. когда ездишь на качественных проводах они убивают катуху, приходится менять и то и то!форсунки новые ....
W201, 84г.в. M102 (Stromberg 175cd) 2.0-105л/с
Отправлено 07 December 2007 - 12:41
Начало фразы читать : "когда ездишь на НЕ качественных..." - далее по тексту.когда ездишь на качественных проводах они убивают катуху, приходится менять и то и то!
