ОМ 601 прокладка ГБЦ
Лучший Ответ Cannibal Mad , 01 August 2016 - 11:45
Толщину бери строго ту, которая была до этого. По отверстиям, да - бери уже ремонтную.
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   ROBERT777
ROBERT777
  • Cообщений: 9
Отправлено 29 July 2016 - 09:39
Добрый день!
Помогите, пожалуйста, с выбором прокладки ГБЦ.
Суть вопроса:Отвозил блок и головку блока в ремонт. Поршневая была установлена ремонтного размера 87,7мм. Прокладки ГБЦ в каталоге идут с двумя диаметрами отверстий под поршень - 88мм и 88,5мм. Необходимо брать прокладку с большим отверстием или это ни на что не влияет - главное, чтоб поршень проходил?.
Ну а толщину, я полагаю, можно взять стандартную (1,74мм).
#2 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 01 August 2016 - 11:45   Лучший Ответ
W123 240D - продан
#3 ОФФЛАЙН   ROBERT777
ROBERT777
  • Cообщений: 9
Отправлено 01 August 2016 - 15:59
Спасибо за ответ. Толщину да, выбрал по мануалу. Выход поршня 0,9. По отверстиям значит беру ремонтную.
#4 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
    W124 2.0TD W210 2.9TD
Отправлено 01 August 2016 - 23:07
Добрый день!
Если поверхность блока не шлифовали то стандартную.
Сообщение отредактировал genzemarta: 01 August 2016 - 23:08
#5 ОФФЛАЙН   M1SHANYA
M1SHANYA
  • Cообщений: 128
    mercedes
Отправлено 02 August 2016 - 19:04
http://www.oldmerin....=...t&p=2343052
Настоящее имя Миша.
    Ahrefs (1)
