Добрый день!
Господа, подскажите!
Мотор м103 3.0, выставил ЭГРД по наливу (180 мл на канал в минуту). Далее собрал все обратно, авто не завелось, по инструкции накрутил винт СО. Авто заводиться, едет, дыма черного нет, но так и не смог выставить ток ЭГРД в 0 мА. У меня постоянно 1.7 мА, иногда чуть меньше или больше. Лямбда отключена. Подскажите куда смотреть.
ЭГРД на КЕ
Отправлено 30 July 2016 - 14:21
WDB1260321A137375 - W126 m103 3.0
Отправлено 30 July 2016 - 16:54
а где такая инструкция...Добрый день!
Отправлено 30 July 2016 - 17:43
Отправлено 30 July 2016 - 18:33
прикольно..а див.давление просто манометром померить нельзя?..ну и настроить https://www.google.r...m...bGs&cad=rjt
Сообщение отредактировал cirus: 30 July 2016 - 19:53
Отправлено 31 July 2016 - 04:44
Наливы выставляются винтами регулировочными, а не ЭГРД, ЭГРД выставляют диф. давление 0,4, и все после этого забудь про него!Добрый день!
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
Отправлено 31 July 2016 - 08:15
т.е. регулировочным винтом на ЭРГД добиваюсь диф. давления 0,4 и налив на канал выставляю регулировочными винтами на дозаторе снизу?Наливы выставляются винтами регулировочными, а не ЭГРД, ЭГРД выставляют диф. давление 0,4, и все после этого забудь про него!
Отправлено 10 August 2016 - 01:26
Регулировочными винтами на дозаторе добиваются равномерности наливат.е. регулировочным винтом на ЭРГД добиваюсь диф. давления 0,4 и налив на канал выставляю регулировочными винтами на дозаторе снизу?
w124 ,M103 260E ,АКПП ,KE-Jetronic ,88 г.в.
Отправлено 10 August 2016 - 08:17
Интересная формулировкаРегулировочными винтами на дозаторе добиваются равномерности налива
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
Отправлено 12 August 2016 - 01:23
непАнятно! у аффтара ток висит с отключ лямбдой-какбЭ тема электрическая,а все советы покрутить гидравлику
а если будут проблемы с гидравликой где будем крутить? ![]()
и как бэ комплектацию узнать ?ECE?
Сообщение отредактировал davidson: 12 August 2016 - 01:28
Отправлено 12 August 2016 - 19:30
Мыж вот недавно вроде за ECE дискутировали , там ток меняется от оборотов и сигнала ПНД . 2ТС - посмотри датчик температуры воздуха на входе в кастрюлю .непАнятно! у аффтара ток висит с отключ лямбдой-какбЭ тема электрическая,а все советы покрутить гидравлику
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
Отправлено 12 August 2016 - 19:56
Ну я про то жеМыж вот недавно вроде за ECE дискутировали , там ток меняется от оборотов и сигнала ПНД . 2ТС - посмотри датчик температуры воздуха на входе в кастрюлю .
Тока комплектацию ыво не знаем))
Отправлено 12 August 2016 - 20:53
Как же так? Я выставлял налив, именно ЭГД. После чего машина с нижних оборотов двигателя сталаНаливы выставляются винтами регулировочными, а не ЭГРД.
довольно резвей. Даже тема была, тут на форуме.
