термодатчик
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   Влад_кз
Влад_кз
  • Cообщений: 13
Отправлено 14 August 2007 - 10:15
всё просмотрел, о разновидностях нет и слова, ну и собсно сабаж:
с германии пришёл мурзик с трёхконтактным неработающим термодатчиком.
сменил пока на на двухконтактный (три тока под заказ), старый не выкручивал - воспользовался запасной дыркой.
третий провод оставил на старом датчике.
Зачем третий контакт и за что он отвечает???
проблем особых нет, есть пару неприятностей: плохо едет на холодную (до 60гр.) и чуть подтраивает на горячию (после 80гр.)
Может дело в третьем контакте?
W124/102/2,3 мех. 91г.
#2 ОФФЛАЙН   Влад_кз
Влад_кз
  • Cообщений: 13
Отправлено 14 August 2007 - 10:27
чуть не забыл :) W124/102 1991г. мех.
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 14 August 2007 - 10:29
чуть не забыл W124/102 1991г. мех.
Ходи в "личные данные" сверху, найди слева "изменить подпись", вот там и пропиши. :D
Тогда уж точно не забудешь.
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 14 August 2007 - 10:37
датчик с красной попой? если так то 2 контакта на электромагнитную муфту охлаждеия радиатора, а 3-ий контакт это датчик температуры на приборку... сними контакт на прогретом моторе и все сам увидишь :)
а по поводу
опиши как она заводится утром, какая температура на улице, какие обороты держит и как долго, и как на горячую?
#5 ОФФЛАЙН   Влад_кз
Влад_кз
  • Cообщений: 13
Отправлено 14 August 2007 - 10:49
датчик с красной попой? ...опиши как она заводится утром, какая температура на улице, какие обороты держит и как долго, и как на горячую?
да с красной, то есть третий отвечает за показания на приб.панели?
заводиться хорошо и на грячию и на холодную, прогрев (смысле повыш.обороты) всегда держит одинаково что-то около 20-30 сек.
#6 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 14 August 2007 - 10:51
да
на улице какая температура?
давно он у тебя?
#7 ОФФЛАЙН   Влад_кз
Влад_кз
  • Cообщений: 13
Отправлено 14 August 2007 - 10:57
давно он у тебя?
прогрев и зимой и летом 20-30 сек. езжу 2 года, менял провода-свечи, термодатчик-термостат, чистил заслонку.
сразу не понял, что на холодную тоже номально должна ездить :)
#8 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 14 August 2007 - 11:00
тады я не знаю ответа, почему он плохо едет до 60*... хотя если мотор 2.3, то возможно знаю.
тут симптомы для 2.0, а вот на 2.3 вроде как просто плохо едет... но я не знаю какой у тя объем.
http://www.oldmerin....h...=12644&st=5
#9 ОФФЛАЙН   Влад_кз
Влад_кз
  • Cообщений: 13
Отправлено 14 August 2007 - 11:06
... 2.3 вроде как просто плохо едет... но я не знаю какой у тя объем.
2,3 спасибо за ссылку, буду копать в этом направлении.
