всё просмотрел, о разновидностях нет и слова, ну и собсно сабаж:
с германии пришёл мурзик с трёхконтактным неработающим термодатчиком.
сменил пока на на двухконтактный (три тока под заказ), старый не выкручивал - воспользовался запасной дыркой.
третий провод оставил на старом датчике.
Зачем третий контакт и за что он отвечает???
проблем особых нет, есть пару неприятностей: плохо едет на холодную (до 60гр.) и чуть подтраивает на горячию (после 80гр.)
Может дело в третьем контакте?
термодатчик
Отправлено 14 August 2007 - 10:15
W124/102/2,3 мех. 91г.
Отправлено 14 August 2007 - 10:27
чуть не забыл
W124/102 1991г. мех.
Отправлено 14 August 2007 - 10:29
Ходи в "личные данные" сверху, найди слева "изменить подпись", вот там и пропиши.чуть не забыл W124/102 1991г. мех.
Тогда уж точно не забудешь.
Отправлено 14 August 2007 - 10:37
датчик с красной попой? если так то 2 контакта на электромагнитную муфту охлаждеия радиатора, а 3-ий контакт это датчик температуры на приборку... сними контакт на прогретом моторе и все сам увидишь ![]()
а по поводу
опиши как она заводится утром, какая температура на улице, какие обороты держит и как долго, и как на горячую?плохо едет на холодную (до 60гр.)
Отправлено 14 August 2007 - 10:49
да с красной, то есть третий отвечает за показания на приб.панели?датчик с красной попой? ...опиши как она заводится утром, какая температура на улице, какие обороты держит и как долго, и как на горячую?
заводиться хорошо и на грячию и на холодную, прогрев (смысле повыш.обороты) всегда держит одинаково что-то около 20-30 сек.
Отправлено 14 August 2007 - 10:51
датретий отвечает за показания на приб.панели?
на улице какая температура?заводиться хорошо и на грячию и на холодную
давно он у тебя?
Отправлено 14 August 2007 - 10:57
прогрев и зимой и летом 20-30 сек. езжу 2 года, менял провода-свечи, термодатчик-термостат, чистил заслонку.на улице какая температура?
давно он у тебя?
сразу не понял, что на холодную тоже номально должна ездить
Отправлено 14 August 2007 - 11:00
тады я не знаю ответа, почему он плохо едет до 60*... хотя если мотор 2.3, то возможно знаю.
тут симптомы для 2.0, а вот на 2.3 вроде как просто плохо едет... но я не знаю какой у тя объем.
http://www.oldmerin....h...=12644&st=5
Отправлено 14 August 2007 - 11:06
2,3 спасибо за ссылку, буду копать в этом направлении.... 2.3 вроде как просто плохо едет... но я не знаю какой у тя объем.
