Стартер,контактная группа или что-то ещё..?
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   assv2
assv2
  • Cообщений: 1123
Отправлено 01 August 2016 - 09:59
как всегда классика..:((
30.07 при повороте ключа во второе положение на приборке ничего не горит,кроме лампы SRS..(потом гаснет,как должно быть)
авто заводится-ездит.
31.07 стартер издает "дрр.." и всё..не крутит..по звуку-как будто аккумулятор не просто сел,а уже давно "мертвый".. :))
генератор мененый.
все предохранители целые,лампочки светят вовсю..аккумулятор в норме.
больше склоняюсь к замене стартера..по времени уже пора..
Стартер можно снять сверху или только снизу лесть??
Но может ещё что-то??
Контактная группа,реле перезагрузки??
спасибо.
Webasto BBW46
#2 ОФФЛАЙН   assv2
assv2
  • Cообщений: 1123
Отправлено 02 August 2016 - 10:22
завел авто..
горит 2 крайние лампы справа - АБС и СРС..
под подозрение попала "таблетка" на генераторе..
Webasto BBW46
#3 ОФФЛАЙН   assv2
assv2
  • Cообщений: 1123
Отправлено 06 August 2016 - 20:46
помогайте.. :))
1)разобрал контактную группу - судя по всему,я 3-ий,кто туда залез..никаких окислов,все провода обжаты,ничего не болтается..
2)зачистил клемы на аккумуляторе,проверил все релюшки за ним..
3)проверил все преды,5 и 9 в особенности..
4)не могу понять-про какой синий провод от генератора все пишут..
к гене идет 3 провода,2 толстых..один тонкий белый в черно оплетке..на Д+ приходит
если прокинуть отдельный провод от АКБ до Д+ включить зажигание во 2-е положение-лампочки на приборке загорятся?
5)на данный момент при попытке завода всё тухнет намертво...т.е. ключ во второе-горит только АБС и СРС..далее-стартер не крутит,всё тухнет..
6)гену полностью снимал и ставил другую-эффекта нет..
куда еще смотреть то?
где масса может отвалиться??
стартер может так глобально влиять??
Webasto BBW46
#4 ОФФЛАЙН   assv2
assv2
  • Cообщений: 1123
Отправлено 17 August 2016 - 07:48
Починил.
1)в Гене была замкнута обмотка (сделали ремонт по гарантии)
2)заменили щетки стартера..
авто теперь заводится с полтычка.. :))
как оказалось-субботу проездил на одном аккумуляторе..
Webasto BBW46
#5 ОФФЛАЙН   Andrey230E
Andrey230E
  • Cообщений: 260
Отправлено 09 December 2016 - 11:32
День добрый!
Подскажите. Описание симптомов:
1. Иногда : Стартер крутит -  Двигатель начинает заводится - но видимо (бендикс или втягивающее) отходит назад - двигатель завестись не успел.
2. Иногда: Стартер крутит в холостую --   Двигатель не заводится.
3. Недавно: Все заводилось с пол.оборота.
Спасибо.
MB W124 230Е M102982 5МКПП 88г.в.
РБ
#6 ОФФЛАЙН   multik62
multik62
  • Cообщений: 221
    w124 300td акпп om603.960 1992
Отправлено 09 December 2016 - 13:42
День добрый!
Спасибо.
Бендикс менять,ну до кучи сделай профилактику-щётки,втулки,чтоб два раза не лезть
W124T OM603.960 АКПП 92г
#7 ОФФЛАЙН   Andrey230E
Andrey230E
  • Cообщений: 260
Отправлено 12 December 2016 - 08:16
Бендикс заменил. вск ок. Спасибо.
РБ
