Замена задних пружин и аммортизаторов на W126
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   MIXA126
MIXA126
  • Cообщений: 134
    w126 280se
Отправлено 13 August 2007 - 16:11
Хочу поменять задние пружины и аммортизаторы трудно ли их менять и есть ли какие секреты по замене этих агрегатов
МЕРСЕДЕС w126 280se 82г АКПП 722.3 дв 2.8 110.989 K-Jetronic
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24781
Отправлено 14 August 2007 - 00:06
за сутки перед заменой амортизаторов брось внутрь пружин пару тряпок хорошо промоченых керосином или красной тормозухой! это может помоч избежать неприятной процедуры по высверливанию обломаных нижних болтов амортизатора!
#3 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 14 August 2007 - 08:34
Это точно. Щедро полей ВДшкой или УНИСМой, тряпочки тоже нелишними будут. А в прнципе ничего сложного, если есть книжка, можно по ней делать, да и здесь неоднократно обсуждалось.
Nissan Murano 3.5 CVT
#4 ОФФЛАЙН   mers_mers
mers_mers
  • Cообщений: 477
Отправлено 14 August 2007 - 15:59
1 Снимаешь задний диван. Отковыриваешь пластиковые крышки и откручиваешь гайки амортизаторов.
2 заезжаешь на яму. отсоединяешь резинки глушителя. Откручиваешь нижние болты амортизаторов и вытаскиваешь их вниз.
3 Осталось снять пружины.
Самый простой способ(без стяжек и т.п.)
Колеса сняты.
Снимаешь суппорта. откручиваешь косточки от реактивной тяги. Машину перед этим лучше приподнять и поставить на подставки. Под редуктор ставишь гидравлический(или трапецию) домкрат. откручиваешь болты задней подушки от кузова и опускаешь домкратом редуктор.
Пружины практически сами вылетают, ну может чуть им помочь придется ломиком. Собирается все в обратной последовательности.
Проставки под пружины лучше заменить на новые.
WDB126022........1985 год. ОМ110.989
Климатконтроль, кондиционер, АКПП,
эл.стекла(все),кож. эл.сиденья с памятью,
эл.рулевая колонка,...
#5 ОФФЛАЙН   MIXA126
MIXA126
  • Cообщений: 134
    w126 280se
Отправлено 15 August 2007 - 07:02
Спосибо за помошь Мерсоводы, когда буду дулать попробую по фоткать процес замены
#6 ОФФЛАЙН   Yuriy
Yuriy
  • Cообщений: 69
Отправлено 06 August 2008 - 10:07
Вот тоже решил поменять задние пружины на своем 126 (привезли K+F усиленные), заехал на сервис мастер долго чесал репу сказал что фиг знает как их оттуда вытянуть и соответственно как их туда затолкать. Выдал предположение что надо снимать полуоси. Естественно лишние разборы ничего хорошего не дают, ну и цена больше за лишние снятия/установки. Мужик вобщем хороший, сказал что на этом мерсе не менял ниразу, поэтому если я узнаю схему и порядок снятия установки будет лучше, естественно будет еще и сам узнавать. Еще у меня рядом с основными пружинами стоят маленькие пружины (на рычаге), с ними что делать? Вроде в книжке таких не нашли. Ну вот собственно вопрос: Если я ему распечатаю технологию замены пружин описанную выше, будет достаточно? Или есть еще какие-нибудь советы пожелания?
W123-200D -> W126-280SE -> W124-200D -> W126-260SE.
Модель: 260 SE
Шасси: 1260201A361621
Двигатель: 103941 12 008927
Трансмиссия: 722412 02 527020
интересное
#7 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 06 August 2008 - 10:31
Всё так.Я ,на своём 123 при снятии пружин,вместо двух болтов крепления подушки к кузову(всего там четыре) вворачиваю длинные шпильки М8.Они выступают ,своего рода,направляющими при сборке.Мне,по крайней мере,так удобнее.А по поводу пружин,когда своего купил,обнаружил на задней подвеске 6(шесть!)пружин и 4 амортизатора!Это был не "колхоз",а .....,слов не было! :-)
#8 ОФФЛАЙН   Yuriy
Yuriy
  • Cообщений: 69
Отправлено 06 August 2008 - 13:23
...мыш погрыз... А по поводу пружин,когда своего купил,обнаружил на задней подвеске 6(шесть!)пружин и 4 амортизатора!Это был не "колхоз",а .....,слов не было! :-)
На колхоз мои дополнительные пружинки не смахивают, всё чинно и грамотно. Тем паче что свой мерседес я пригонял из Германии сам и другого хозяина на нашей исторической родине у него не было.
Модель: 260 SE
интересное
#9 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 06 August 2008 - 13:44
Фотки давай. :D
#10 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 07 August 2008 - 14:57
Так,у моего тоже "уши" были приварены "честь-по-чести" и стояли амортизаторы(в сборе) от Урала! :-)
