Схема подключения блока управления (коммутатора)
Сообщений в теме: 18
#1 ОФФЛАЙН   grandzj
grandzj
  • Cообщений: 187
Отправлено 13 August 2007 - 16:13
Приветствую всех! Помогите найти схему подключения блока управления двигателя 117.965 и схему системы зажигания. Внешне похож на этот, http://www.stavkin.r...17015-g44726628 только разъемов 4
Сообщение отредактировал grandzj: 23 May 2008 - 08:45
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24785
Отправлено 13 August 2007 - 23:57
когда узнаеш ценник на эту весчь, сразу в обморок не падай!
#3 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 14 August 2007 - 12:07
только разъемов 4
такой как на фотке?
http://forum.autocd....pic.php?t=16173
#4 ОФФЛАЙН   grandzj
grandzj
  • Cообщений: 187
Отправлено 14 August 2007 - 17:41
такой как на фотке?
да., внешне такой.
#5 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 15 August 2007 - 08:30
так а есть понятие что именно умерло? т.е. если повесить светодиод с резистором в вывод 1 круглой колодки диагностики (с крышечкой) то при кручении стартером моргает? если моргает а искры с катушки нет, при этом катушка исправна, плюс на нее приходит нормальный (проверен лампой 60-100Вт), провод от катушки до EZL исправен то видимо померерла силовая часть... тады мона почесать репку и приколхозить коммутатор от нашемарки, чтобы он брал как исходный сигнал TD (тот что на колодке, 1-ый вывод) и управлял катушкой.
#6 ОФФЛАЙН   grandzj
grandzj
  • Cообщений: 187
Отправлено 15 August 2007 - 16:55
тфу 3 раза, он у меня живой, только заменил. Просто думаю, какую цепь иммобилайзером заблокировать. И расскажи про колхоз подробнее, предыдущий блок умер именно так, все нормально, а искры нет.
#7 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 16 August 2007 - 09:14
дык вроде рассказал уже про колхоз - вопрос в том чтобы подобрать правильный коммутатор, мона конечно и восьмерочный но немножко некрасиво будет работать (внешне незаметно, но если сигналы посмотреть то будет видно что катушка дольше сидит на зарядке, что приводит к ее нагреву)... а если подобрать нормальный коммутер, то все будет в ажуре.
#8 ОФФЛАЙН   grandzj
grandzj
  • Cообщений: 187
Отправлено 16 August 2007 - 13:39
А схемы нет у тебя? Ну или хотя-бы описания, какой контакт на какой фишке к чему ведет
#9 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 16 August 2007 - 14:21
нету, это мысли... знаю что так можно, хочу сам попробовать на своем авто, щас коммутатор подбираю... кажись подойдет от дэу нексия, опель, шеви блэйзер и т.п.
схема есть только та. что по ссылку на 140кет, в принципе там ниче нового нет, просто у 140-кета некоторая инфа берется с мозгов впрыска, а у тя если вдрызг механический, видимо с собственных датчиков...
#10 ОФФЛАЙН   grandzj
grandzj
  • Cообщений: 187
Отправлено 16 August 2007 - 14:40
Кроме слова "схема" я там больше ничего не обнаружил, :confused: видимо раздача по мылопроводу шла
#11 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 16 August 2007 - 14:44
да, у меня валяется... пиши мыло - вышлю... только она те в чистую ен подойдет, все равно прийдется репу чесать и тестер тыкать :) но ничего невозможного нету
#12 ОФФЛАЙН   grandzj
grandzj
  • Cообщений: 187
Отправлено 16 August 2007 - 15:05
Сообщение отредактировал grandzj: 23 May 2008 - 08:46
#13 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 01 October 2007 - 13:14
звук, похожий на звон пальцев присутствует в диапазоне 2-2,5 тыс. при любой силе нажатия на газ. Чтоб сделать для мотора полезного?
вроде на твоем продвинутом EZL должен стоять датчик детонации и соответсвенно вообще детонацию слышать не должен
Если мне память не изменяет, то этот продвинутый EZL допускает чтение ошибок.
вот тут почитай: http://www.hamsk.ru/.../MB_el_code.pdf
#14 ОФФЛАЙН   grandzj
grandzj
  • Cообщений: 187
Отправлено 01 October 2007 - 13:55
Если я правильно понял, то у меня КЕ 3.1, т.к. разъем 9-ти контактный, а для него там кодов нет. Вполне может быть, что он у меня ни куда не продвинутый, потому что мой коммутатор такой же, как на 126-м после 88 г.в. С датчиком детонации тоже неясно, есть он у меня или нет. Но звук, похожий на детонацию, есть точно, правда очень слабый.
#15 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 01 October 2007 - 14:11
я про EZL говорю!
в списке я 117-ого мотора не нашел, но чем черт не шутит, там описано про 17-ую ножку 38ми контактного разъема ...
#16 ОФФЛАЙН   grandzj
grandzj
  • Cообщений: 187
Отправлено 01 October 2007 - 14:44
я про EZL говорю!
Я только не понял, где этот 38-ми контактный разъем искать
#17 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 01 October 2007 - 14:46
не знаю.... на 210 под капотом он
#18 ОФФЛАЙН   grandzj
grandzj
  • Cообщений: 187
Отправлено 01 October 2007 - 16:21
у меня под капотом только 9-ти пиновый разъем, а все мозги от КЕ в салоне. Но таких разъемов вроде не попадалось, надо еще взглянуть
#19 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 01 October 2007 - 20:01
значит нетути... ну или 16 контактов стоит, около АКБ например
