Всем доброй ночи, кто не спит) Подскажите кто знает 1) можно - ли поменять натяжитель приводного ремня на 104 двигателе и помпу не вынимая основной радиатор, и какие есть тонкости при установке первого и второго, заранее спасибо за помощь)
Натяжитель на 104 двигатель
Отправлено 01 August 2016 - 23:21
тел.для связи 89219526629 мастер- не тот кто сделал,а тот кто смог повторить, и сделать лучше!
Отправлено 02 August 2016 - 13:11
Радик лучше снять.Будет удобнее и там нет ничего сложного потом можно и промыть соты) а И ЕЩЕ БУДЕШЬ ПОМПУ ОТКРУЧИВАТЬ ВЫЧЕЩАЙ БОЛТЫ ПОЛНОСТЬЮ ОТ ГРЯЗИ ЧТОБ ШЕСТИГРАННИК НЕ СРЫВАЛСЯ.А ролик там вроде легуо снимать разберешься. Удачи!
Отправлено 02 August 2016 - 13:15
+1.
на наятжителе не забывать в начале и в самом конце зятягивать центральный болт
Отправлено 02 August 2016 - 13:17
Как на 104 не знаю, но на 103 когда менял натяжитель радиатор не снимал.
Отправлено 02 August 2016 - 14:33
Парни все спасибо за помощь! Есть еще пару вопросов- я так понял чтоб снять нижний ближний к радиатору болт крепления помпы - надо снимать ролик? и еще вопрос как открутить шкив от помпы, аккуратно.Радик лучше снять.Будет удобнее и там нет ничего сложного потом можно и промыть соты) а И ЕЩЕ БУДЕШЬ ПОМПУ ОТКРУЧИВАТЬ ВЫЧЕЩАЙ БОЛТЫ ПОЛНОСТЬЮ ОТ ГРЯЗИ ЧТОБ ШЕСТИГРАННИК НЕ СРЫВАЛСЯ.А ролик там вроде легуо снимать разберешься. Удачи!
Сообщение отредактировал ptyx300: 02 August 2016 - 14:34
Отправлено 02 August 2016 - 15:21
одним ключем удерживаешь за закрученный болт шкив, в это время второй откручиваешь. когда остается последний болт, закручиваешь один обратно и откручиваешь последний третий. после того как ты их открутил-сдернул, шкив уже вполне можно рукой удержать ,
ну если нет, то бери третий ключ, двумя держи за открученные, третьим откручивай. яб просто вставил алюминиевую проволоку или обычные гвоздики, они из мягкого метала, вернее мягче, чем резьба.
чтоб как выделен ниже огромными буквами все вычисолить, снимай натяжитель полностью. и инструмент бери плотный очень
