Привет.Народ подскажите порядок затяжки болтов клапанной крышки м104.992...видно я плохо искал,или искал не там но инфы по этому вопросу не нашел.
Клапанная крышка м104.992
Отправлено 02 August 2016 - 00:27
C124 Е320 1994г. АКПП
Отправлено 02 August 2016 - 12:29
Отправлено 02 August 2016 - 12:48
Спасибо большое,очень много полезного в сылке...но порядок затяжки не обнаружил((. Может ткнете пальцем если видели там...или просто на словах?
Отправлено 02 August 2016 - 13:01
http://w124-zone.com...104/01-0500.pdf
порядка особо нет. обычно начинают из центра и расходятся по краям. но важнее другое- естественно обезжирить, и затягивать в много СЛАБЫХ проходов
Отправлено 02 August 2016 - 14:25
Спасибо,пойду пробовать...))http://w124-zone.com...104/01-0500.pdf
Отправлено 03 August 2016 - 22:11
Созрело еще пару вопросов...Крышка снята,сверху она выглядит не очень презентабельно есть мысль отпескоструить её и покрасить порошковой краской.В связи с чем вот какой вопрос:На крышке сверху стоят два сальника,они одноразовые?При извлечении разрушаться?Как их правильно извлечь?На фото отметил(фото не моё)
И еще крышка с внутренней стороны окрашена,но в двух-трех местах краска облупилась...Несет ли какую либо смысловую нагрузку краска на внутренней стороне крышки или она там просто для красоты?Как правильнее будет поступить с внутренней стороной...просто очистить облупившуюся краску?Либо отпескоструить всю внутреннюю часть без последующей покраски или отпескоструить и покрасить?(опять же фото не моё)))
Отправлено 04 August 2016 - 10:39
внтури крышка отлично выглядит. ничего пока не делай, снаружи консервирующим лаком после мойки побрызнай и хватит
Отправлено 04 August 2016 - 13:19
Я ж писал фото не мое)))Моя выглядит похуже,облупливается краска...Она там нужна или можно отпескоструить и не красить или?внтури крышка отлично выглядит. ничего пока не делай, снаружи консервирующим лаком после мойки побрызнай и хватит
Отправлено 04 August 2016 - 13:23
это большая загадка. на мой взгляд не нужно, но тогда наружняя краска с ребер будет облетать.
Отправлено 04 August 2016 - 13:35
Ясно.Только не ясно как быть то теперь)))это большая загадка. на мой взгляд не нужно, но тогда наружняя краска с ребер будет облетать.
Отправлено 04 August 2016 - 13:37
по логике нужно все струпья изнутри убрать, впринципе оцевидно, но на практике нужно выбрать некое техническое решение, его установленного пока не выбрали
Отправлено 04 August 2016 - 13:46
спасибо.а сальники то эти одноразовые...или можно переустановить?Просто в моей деревне их нет в наличии а заказывать это время.по логике нужно все струпья изнутри убрать, впринципе оцевидно, но на практике нужно выбрать некое техническое решение, его установленного пока не выбрали
Отправлено 04 August 2016 - 14:15
по моему они просто вытаскиваются. но лучше новые, они полюбэ дубеют от времени
Отправлено 04 August 2016 - 16:44
Крышку сейчас отпескоструили...снаружи и в нутри,нужно подумать окрашивать ли её изнутри((Люди занимающиеся порошковой окраской утверждают что можно смело изнутри красить,якобы порошковая краска жаро-маслостойкая...как на практике будет хз.по логике нужно все струпья изнутри убрать, впринципе оцевидно, но на практике нужно выбрать некое техническое решение, его установленного пока не выбрали
Отправлено 04 August 2016 - 16:55
такие краски есть. предлагют ли ее взаправду красильщики , хрен проверишь.. собственно с завода она была окаршена таким порошком, результат ты сам видел. но и краской лучше закрыть
Отправлено 04 August 2016 - 17:23
ну раз не кто больше в теме не откликнулся то придется на себе проверять)))такие краски есть. предлагют ли ее взаправду красильщики , хрен проверишь.. собственно с завода она была окаршена таким порошком, результат ты сам видел. но и краской лучше закрыть
Отправлено 04 August 2016 - 17:29
забыл добавить- наши красильшики любят карсить толсто,в итоге пазы для резинок сузятся
