w124, НЕ ЕДЕТ 606 атмосферик
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   kamazik23
kamazik23
  • Cообщений: 93
    w123
Отправлено 02 August 2016 - 00:33
Ситуация следующая...
Имеем 124 седан, на нем стоял сначала 601 мотор, потом его поменяли на 603 атмосферик, а сейчас воткнули 606 атмосферик.
Но 606 едет хуже чем 601! Вернее НЕ едет ВООБЩЕ!
На 603 можно было шлифонуть и на 2ой с места на r17 резине, а зараза 606 НЕ ЕДЕТ ВООБЩЕ!
О прежней жизни мотора ничего не известно, НО заводиться с полпинка даже без свечей, работает очень ровно и тихо, обороты если на месте газовать набирает бодро, не дымит, проехал уже больше 1000км, масло не жрет!
КУДА СМОТРЕТЬ, ЧТО ДЕЛАТЬ!?!? :unsure:
Все вакуумные заслонки открыты, клапан EGR на тнвд отключен.
НУ не дело-же на таком моторе и редукторе 3.7 в горку вползать на 3тей передаче!!! :ph34r:
#2 ОФФЛАЙН   Андрей48
Андрей48
  • Cообщений: 3049
    W124 300 TurboDiesel
Отправлено 02 August 2016 - 08:18
ты практически сам ответил на свой вопрос.
какая кпп у тебя стоит (её номер) и передаточное редуктора. всё это дело надо правильно подобрать чтоб он ехал как ему положено.
#3 ОФФЛАЙН   kamazik23
kamazik23
  • Cообщений: 93
    w123
Отправлено 02 August 2016 - 10:54
На этом редукторе и этой кпп у меня 603 мотор на второй шлифовал, а 606 трогается с нее с трудом!!! :closedeyes:
На что на моторе можно посмотреть?
#4 ОФФЛАЙН   стодвадцатьшестой
стодвадцатьшестой
  • Cообщений: 2313
    W210
Отправлено 02 August 2016 - 15:44
Начни с простого. Выжимается ли газ полностью? Дави на педаль и смотри, чтобы на ТНВД был полный выжим. Смотри фильтры и чтобы выхлоп был не забит. Угол впрыска пораньше поставь. Начни по порядку, а там посмотрим.
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
#5 ОФФЛАЙН   M1SHANYA
M1SHANYA
  • Cообщений: 128
    mercedes
Отправлено 02 August 2016 - 18:53
Имеем 124 седан, воткнули 606 атмосферик.
на этом моторе клапан EGR на ТНВД не должен присутствовать.
вакуумная заслонка подачи выхлопных газов во впуск (на выпускном колекторе) должна быть закрыта.
Настоящее имя Миша.
#6 ОФФЛАЙН   M1SHANYA
M1SHANYA
  • Cообщений: 128
    mercedes
Отправлено 02 August 2016 - 18:59
с этим передаточным числом редуктора и на 3 передаче не турбо 606 в зависимости от скорости и процентов угла подъема может.
зависит от передаточного числа акпп/мкпп
Настоящее имя Миша.
#7 ОФФЛАЙН   Demian86
Demian86
  • Cообщений: 155
    w126 sec, w126
Отправлено 09 August 2016 - 13:43
ТНВД от какого мотора?
#8 ОФФЛАЙН   diesel605
diesel605
  • Cообщений: 30
Отправлено 17 September 2016 - 14:49
прибавь топлива !
#9 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 18 September 2016 - 05:02
Смотри воздух и топливо - чего-то не хватает. С редуктором 3,7 этот мотор должен сам по деревьям лазать.
W123 240D - продан
#10 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 20 September 2016 - 07:14
У меня редуктор 3.69, тоже атмосферник, тоже ни фига не едет. Но я думаю я не угадал с углом тнвд. Уже раз 10 насос снимал, все никак попасть не могу
#11 ОФФЛАЙН   Demian86
Demian86
  • Cообщений: 155
    w126 sec, w126
Отправлено 23 September 2016 - 11:27
Я тоже на своем перешел с 603.912 на 606.912 но тнвд оставил с 603, авто не ехало вообще, до сотни за 60 сек разгонялся. Пробовал менять редуктора, коробки-изменений практически не было, но когда нашел и поставил тнвд от 606.910 машину стало не узнать, динамика раз в пять больше стала, расход топлива стал в два раза меньше! Топливо на 603-м тнвд тоже пробовал увеличить- тяга появлялась, но расход был в три раза больше.
#12 ОФФЛАЙН   RusMTS
RusMTS
  • Cообщений: 174
    W460
Отправлено 23 September 2016 - 11:29
а где вы такое тнвд взяли ? от 603 осталось ?
