Снятие вискомуфты w 124 мотор 104
Сообщений в теме: 24
#1 ОФФЛАЙН   ptyx300
ptyx300
  • Cообщений: 831
    w124 2.8 акпп
Отправлено 02 August 2016 - 12:29
Всем привет!Подскажите пожайлусто как зафиксировать шкив вискомуфты вентилятора, чтоб ее снять и второй вопрос корпус (нижняя часть) на болтах или так вынимается ? машина w 124 двигатель 2.8 104 мотор.
тел.для связи 89219526629 мастер- не тот кто сделал,а тот кто смог повторить, и сделать лучше!
#2 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 02 August 2016 - 12:41
нужен вот такой инструмент http://www.piterinst...p/UID_4322.html
вставляется вот в этот паз, маленький выступ входит в отверстие ступицы
89OЗ7O8Ч2ОО
#3 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 02 August 2016 - 12:43
фонарь нужен
http://w124-zone.com.../W124/Main.html
сначала отверткой отковыривай грязь, потом покупай толстый гвоздь и загинай его и сплющивай
#4 ОФФЛАЙН   ptyx300
ptyx300
  • Cообщений: 831
    w124 2.8 акпп
Отправлено 02 August 2016 - 14:21
Спасибо всем за помощь!
Сообщение отредактировал ptyx300: 02 August 2016 - 14:51
#5 ОФФЛАЙН   ptyx300
ptyx300
  • Cообщений: 831
    w124 2.8 акпп
Отправлено 02 August 2016 - 14:23
Спасибо, и еще вопрос, при замене помпы шкив с нее как снять, и четвертый болт внизу как до него добратся, надо еще какие-то агрегаты снимать доаолнительно ? Меняю помпу и натяжитель ремня.
#6 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 02 August 2016 - 15:24
снимай все, чтобы было удобно. и если еще не наяал, купи новы болты. они правда новые под внутренний торкс могут быть
#7 ОФФЛАЙН   ptyx300
ptyx300
  • Cообщений: 831
    w124 2.8 акпп
Отправлено 02 August 2016 - 16:01
Да , я понял что походу проще все снять, заодно и радиатор помою, спасибо!
#8 ОФФЛАЙН   ptyx300
ptyx300
  • Cообщений: 831
    w124 2.8 акпп
Отправлено 02 August 2016 - 16:37
Радиатор керхером на автомойке можно будет пройти? Или не стоит? Соответственно отверстия под шланги Акпп надо закрыть чем- то, болты на помпе менять не буду еще не разу не снималась с завода.
#9 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 02 August 2016 - 16:47
после того как снимашь,может придется снмать. я свой болт долотом откручивал.
ккерхером хорошобы промыть, но! это лучше делать самому, тк давление крехер должно быть слабое, иначе соты загиает моментально, те сразуже. да им проблема больше в радиаторе кондея, основной мало забивается. можно просто пролить из шланга. акпп естесвенно обязательно глушить
#10 ОФФЛАЙН   ptyx300
ptyx300
  • Cообщений: 831
    w124 2.8 акпп
Отправлено 02 August 2016 - 17:11
Спасибо тебе за помощь! Если чем могу быть полезен обращайся обязательно постараюсь помочь)
Сообщение отредактировал ptyx300: 02 August 2016 - 17:12
#11 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 02 August 2016 - 17:14
налоги снизить бы
#12 ОФФЛАЙН   ptyx300
ptyx300
  • Cообщений: 831
    w124 2.8 акпп
Отправлено 02 August 2016 - 18:02
налоги снизить бы
Ок, переговорю с Володей))))
#13 ОФФЛАЙН   ptyx300
ptyx300
  • Cообщений: 831
    w124 2.8 акпп
Отправлено 02 August 2016 - 22:16
Сзади на новой помпе заглушенао отверстие под трубку которая подходит , как быть почему такая тема на новой?
#14 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 02 August 2016 - 23:10
потому что запчасти должны подбирать те кто умеет это делать
это помпа под 103 мотор, при внешней схожести отличие в этом
89OЗ7O8Ч2ОО
#15 ОФФЛАЙН   ptyx300
ptyx300
  • Cообщений: 831
    w124 2.8 акпп
Отправлено 03 August 2016 - 07:35
Приехали!!!! Не открутить болты фланца трубки подходящие сзади помпы, варианты: 1 срубать зубилом потихонечку,2 снимать впускной коллектор может проще будет , доступ больше сразу.Кто что скажет?"Срубать" имею в виду - потихоньку зубилом подбивать пытатся открутить) а не срубать болты.
Сообщение отредактировал ptyx300: 03 August 2016 - 07:40
#16 ОФФЛАЙН   ptyx300
ptyx300
  • Cообщений: 831
    w124 2.8 акпп
Отправлено 03 August 2016 - 07:37
Блин, подбирали по VIN в мерсомагазине!
#17 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 03 August 2016 - 11:00
что значит "не открутить"? сорваны или не подлезть? там неудобно, но подлезть можно, пробуй дальше
#18 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 03 August 2016 - 11:06
вин давай
болты под обычный ключ или внутренний шестигранник?
89OЗ7O8Ч2ОО
#19 ОФФЛАЙН   ptyx300
ptyx300
  • Cообщений: 831
    w124 2.8 акпп
Отправлено 03 August 2016 - 13:55
На ближнем слизало внутренюю грань, дальний пока не трогал, впускной коллектор может скинуть? Или геморно это будет,ты был прав за 23года там нормально все прикипело(
#20 ОФФЛАЙН   ptyx300
ptyx300
  • Cообщений: 831
    w124 2.8 акпп
Отправлено 03 August 2016 - 13:57
вин давай
Болты- завод еще, под внутренний шестигранник.
Сообщение отредактировал ptyx300: 03 August 2016 - 14:24
