Как вытащить 102й ?
Сообщений в теме: 21
#1 ОФФЛАЙН   alesk15
alesk15
  • Cообщений: 929
    W124, W 201 , w 140
Отправлено 02 August 2016 - 19:34
Подскажите если отсоединить коллектора, провода и прочую требуху под капотом и выкрутить два болта с подушки коробки снизу, можно ли потом вместе с двигателем коробку вытащить вперед, ну конечно если болгаркой вырезать усилитель бампера и перекладину на которой замок капота, получится ли тогда вытащить или надо ещё что то отсоединять ?
#2 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 02 August 2016 - 19:49
#3 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 02 August 2016 - 19:52
пилить ничего нельзя. надеюсь вместе с краданом не нжно снимать?
открутить все что видно, снять радиатор, открутить заднюю стенку мотора под двоником, наклонить двиоатель и вытащить наверх. или машина приплюснута бетонной плитой? в чем задача?
#4 ОФФЛАЙН   alesk15
alesk15
  • Cообщений: 929
    W124, W 201 , w 140
Отправлено 02 August 2016 - 20:45
задача в том чтобы не откручивая от коробки двиг вытащить, это реально ? кулису обязательно откручивать ?
скажем так, сколько всего точек крепления у мотора и коробки вместе ? 1и2 это подушки под капотом, 3 потом подушка на коробке и всё ? можно тянуть ?
#5 ОФФЛАЙН   Слава ЛЛЛ
Слава ЛЛЛ
  • Cообщений: 243
Отправлено 02 August 2016 - 20:50
отсоединякшь всепровода и шланги что идут на двигатель.откручиваешь кардан и подушки кпп и мотора.снимаешь родиатор и всё можешь вытаскивать.я манипулятором вытаскивал всё очень легко и просто
W124 2.3акпп wdb1240231а587098
#6 ОФФЛАЙН   alesk15
alesk15
  • Cообщений: 929
    W124, W 201 , w 140
Отправлено 02 August 2016 - 20:52
а кардан обязательно откручивать, он же вроде на шлицах должен в саму коробку вставлятся ?
#7 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 02 August 2016 - 21:45
откручивать нужно ВСЕ. ты сам собрался делать? это на скорость ночью во дворе чтоли?
#8 ОФФЛАЙН   alesk15
alesk15
  • Cообщений: 929
    W124, W 201 , w 140
Отправлено 02 August 2016 - 22:04
не, если бы у меня во дворе такие ставили я бы его лучше целиком забрал бы ))) , просто кардан откручивать очень неохота , под машину лезть неудобно )
#9 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 02 August 2016 - 22:16
а придется))) и еще трос спидометра от коробки, тяги переключения передач, приёмную трубу от впускного колектора
если авто в разбор можно выпилить в салоне дыры и через них все отвернуть что снизу
89OЗ7O8Ч2ОО
#10 ОФФЛАЙН   alesk15
alesk15
  • Cообщений: 929
    W124, W 201 , w 140
Отправлено 03 August 2016 - 01:44
О ! Точно ! Выпилю, так и сделаю ! Была такая мысль, но подумал что не получится , то есть так можно
#11 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 03 August 2016 - 18:05
тогда действительно проще отсверлить телевизор ( если не гнилой) и вытащить в перед
#12 ОФФЛАЙН   Слава ЛЛЛ
Слава ЛЛЛ
  • Cообщений: 243
Отправлено 03 August 2016 - 21:06
я думал мотор вытащить для ремонта.а тут оказывается кузов и не нужен.тогда спиливыай кусками кузов пока движка с коробкой не покажутся)))
#13 ОФФЛАЙН   alesk15
alesk15
  • Cообщений: 929
    W124, W 201 , w 140
Отправлено 03 August 2016 - 22:58
так и сделаю, ну то есть получается и кардан можно снять если пол в машине распилить ? Правильно ? Как думаете руками его вместе с коробкой вперед можно вытащить потом когда коробку от всего отцепить получится ? или только погрузчик нужен ? нету никакой просто приблуды под рукой чтобы его по уму вытаскивать, я уже думал машину пополам распилить чтобы он вывалился, но подумал болгарка не такая большая трудно это будет сделать
#14 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   Андрей-Кот
Андрей-Кот
  • Cообщений: 2108
    W124 2.2 111.960
Отправлено 03 August 2016 - 23:30
Короче Убийца Мерседесов !!!!!!
#15 ОФФЛАЙН   alesk15
alesk15
  • Cообщений: 929
    W124, W 201 , w 140
Отправлено 04 August 2016 - 00:17
этот мерседес ещё до меня зверски был уничтожен умственно не полноценным человеком, мне он уже достался в таком состоянии, а так да у самого слёзы наворачиваются его болгаркой пилить
Сообщение отредактировал alesk15: 04 August 2016 - 00:18
#16 ОФФЛАЙН   and8rei
and8rei
  • Cообщений: 3
    190E
Отправлено 08 August 2016 - 15:36
А у меня сейчас обратная задача: движок откапиталил, коробку тоже, надо ставить на авто. Снимал по отдельности (сначала движок, потом коробку с карданом выдернул), а вот ставить думаю в сборе, уж больно на авто неудобно особенно верхние болты крутить. А так как никогда не ставил, думаю влезет не влезет, машину пилить жалко, теперь почитал, сомнения отпали! Буду ставить в сборе!!!
#17 ОФФЛАЙН   SmitGN
SmitGN
  • Cообщений: 148
    W124 200d
Отправлено 09 August 2016 - 20:28
Я вытаскиваю в гараже на яме с помощью ручной тали, цепляю ближе к переду, тогда при подъёме мотор перевешивается коробкой вниз и легко вынимается вперед и вверх. Кроме указанного выше надо открутить ещё рабочий цилиндр сцепления, на всё уходит если в одиночку около двух часов, вдвоём быстрее. Опускаю на место также сначала коробка идёт вниз , затем немного протолкнуть всё хозяйство в зад и опустить мотор на подушки.
#18 ОФФЛАЙН   Alex96
Alex96
  • Cообщений: 147
Отправлено 09 August 2016 - 20:36
+1
124 2,3 КЕ АКПП 1990г.в.
#19 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 10 August 2016 - 00:00
а подушка под мотом ни у кого не сохранилась? к балке которая.
кардан если не нужен - пильни его просто через дырку в туннеле и все, поближе к коробке.
#20 ОФФЛАЙН   alesk15
alesk15
  • Cообщений: 929
    W124, W 201 , w 140
Отправлено 14 August 2016 - 10:21
у меня есть обе подушки мотора.
Парни подскажите как все таки распилить кузов изнутри чтобы коробку не повредить и чтобы всё открутить ? Думаю на днях всё таки буду пилить и вытаскивать. Кардан понятно, распилить кусок у конца коробки и открутить кардан, а вот как быть с кулисой, где она конкретно крепится , надо так распилить чтобы её не повредить и чтобы ещё она снялась потом (кулиса)
Балку под мотором думаю тоже придётся пилить, потому что вытаскивать буду, так , отцеплю все крепления с коробки и мотора, потом мотор привяже к чему нибудь, закреплю и сзади дерну за кузов другой машиной, мерин поедет назад а мотор с коробкой останется на месте, и вот чтобы коробка за балку не зацепилась надо её спилить думаю, потому что телевизор выпилю полностью чтобы мотор прошёл.
Сообщение отредактировал alesk15: 14 August 2016 - 10:27
