Всем привет. W124 E280 Акпп. Перестали включаться дополн..вентиляторы или вентиляторы кондера. Но при снятии фишки с датчика температуры который их включает начинаю гудеть на второй скорости что на заведеном или просто при включении зажигания. Проводка в норме!Реле работает!Куда копать? Мож кто сталкивался с такой проблемой? За ранее спасибо!
Охлаждение
Отправлено 03 August 2016 - 18:07
Отправлено 03 August 2016 - 18:52
Если щиток приборов неисправен (погорели логические платы внутри) - возможно будет работать постоянно при включенном зажигании, а может не запускаться совсем.
Так понимаю, что датчик температуры менять пробовали, но проблема не ушла.
Сообщение отредактировал роман с180: 03 August 2016 - 18:54
Роман Е200
Отправлено 03 August 2016 - 19:07
Нет не менял. все работало хорошо. и тут заметил что они не включаются когда надо!Если щиток приборов неисправен (погорели логические платы внутри) - возможно будет работать постоянно при включенном зажигании, а может не запускаться совсем.
Отправлено 03 August 2016 - 19:08
они начинают работать при снятии фишки с датчика темперНет не менял. все работало хорошо. и тут заметил что они не включаются когда надо!
Отправлено 03 August 2016 - 20:11
а когда надо? проверь замыканием на осушителе кондея первую скорость. если тоже срабатывает, то забудь. все в норме, мотор не греется
Отправлено 03 August 2016 - 20:17
Дак вот именно что при жаре в 30 с кондером начал греться. и обнаружилась неисправность. А вот контакты не замыкал. завтра попробуем, но думаю что не сработают)...а когда надо? проверь замыканием на осушителе кондея первую скорость. если тоже срабатывает, то забудь. все в норме, мотор не греется
Отправлено 03 August 2016 - 21:30
Попробуй почистить контакты на датчике температуры и на фишке которая одевается на него , бывает окисляется и не срабатывает, было уже такое- фишку на датчике покрутишь туда сюда и все начинает работать, ну и конечно датчик немешало- бы проверить, в аварийном режиме они- же у тебя всета- ки срабатывают.Дак вот именно что при жаре в 30 с кондером начал греться. и обнаружилась неисправность. А вот контакты не замыкал. завтра попробуем, но думаю что не сработают)...
тел.для связи 89219526629 мастер- не тот кто сделал,а тот кто смог повторить, и сделать лучше!
Отправлено 04 August 2016 - 18:22
В общем разобрался малость. Извините если кого ввел в заблуждение. На 110 гр срабатываю на 2ю скорость. А вот от кондера на 1ю скорость не включаются. провода с датчика замыкал крутят! Вопрос выходят ли эти датчики из строя? И нужно ли заправлять фрионом после замены датчика?Попробуй почистить контакты на датчике температуры и на фишке которая одевается на него , бывает окисляется и не срабатывает, было уже такое- фишку на датчике покрутишь туда сюда и все начинает работать, ну и конечно датчик немешало- бы проверить, в аварийном режиме они- же у тебя всета- ки срабатывают.
Отправлено 04 August 2016 - 18:30
При снятии (отсутствии датчика), так и должно быть.они начинают работать при снятии фишки с датчика темпер
Поменяй датчик, в чем проблема? Спокойней будет и датчик стоит копейки...
Роман Е200
Отправлено 04 August 2016 - 18:49
Если что речь идет о датчике A 004 820 68 10 возле осушителя .При замене его фрион выйдет?При снятии (отсутствии датчика), так и должно быть.
Отправлено 04 August 2016 - 20:46
Я имел ввиду датчик температуры двигателя. При его замене может немного выйти антифриз.Если что речь идет о датчике A 004 820 68 10 возле осушителя .При замене его фрион выйдет?
Роман Е200
Отправлено 04 August 2016 - 20:56
Да этот датчик темпер.. работает все норм включает на 110гр дополн вентиляторы. А вот от датчика кондера не включаются на первую скорость!Я имел ввиду датчик температуры двигателя. При его замене может немного выйти антифриз.
Отправлено 05 August 2016 - 13:04
кондей то работает? датчик может и в норме, но если фриона мало, то он не включится
Отправлено 05 August 2016 - 18:52
Кондей работает. Ну вот что заметил раньше компрессор не постоянно крутил, периодически останавливался и запускался. А сейчас крутит постоянно. Мож фриона маловато в системе?кондей то работает? датчик может и в норме, но если фриона мало, то он не включится
Гость_spinal77rus_*
Отправлено 06 August 2016 - 03:12
может так и должно быть, ведь климат если настроен на поддержание температуры например +20 в салоне. Электровентиляторы тоже периодически то вкл, то выкл.
