Проблема состоит в следующем: сначала все работает отлично. Потом постоишь в пробках, ну вообщем через час, полтора, по жаре и пробкам из крайних (слева и справа) воздуховодов начинает дуть горячий воздух, а из средних так и дует холодный. В чем может быть проблема? Спереди 2 меленьких вентилятора, один не крутиться. Это все из-за него? Как его подключить? Смотрел, так и не увидел от них разъемы...
Из 2-х боковых воздуховодов кондиционера дует горячий воздух
Отправлено 14 August 2007 - 09:15
МВ С230K S202 T-Model 5МКПП 98г двиг.111975
MB E430 S210 T-Model АКПП 99г двиг.113940 рестайлинг
Отправлено 14 August 2007 - 13:53
надо смотреть. клапана могут глючить.
Отправлено 14 August 2007 - 21:58
клапана печки, сейчас сам с этим долбаюсь
советское от М-401 63 г/в до 21099,
пара запОров и пара Таврий,
американское Ford Taurus
W123 200D
W126 280SE 84 г/в
W140 S500 95 г/в...мммммм
Отправлено 15 August 2007 - 08:48
А можно по подробней пожалуйста! Где посмотреть, где они находяться? Вообще устройство, хотя бы краткое, если не сложно =)клапана печки, сейчас сам с этим долбаюсь
Отправлено 15 August 2007 - 17:52
стоят со стороны пасажира открой капот и увидещ перед чорной коробкой (с мозгами) 2 бочёнка к ним шланги подходят, дотронишся- они горячие, это они и есть (клапана) постучи по ним ручкой отвёртки (сам иногда такой хренью маюсь) по идеии они отлипнут и пойдёт сного холодный воздух, я их чистел, особо не помогло, глюг повторяется но реже, придётся наверно менять.А можно по подробней пожалуйста! Где посмотреть, где они находяться? Вообще устройство, хотя бы краткое, если не сложно =)
C 202W 1997 Г/В 2,5TD
вин WDB2021881F6441817
Отправлено 16 August 2007 - 12:41
Спасибо за помощь, буду смотреть)))
Отправлено 16 August 2007 - 13:27
Тоже самое было в прошлом году(летм). Заправил кондиционер - всё заработало!
В этом году холод из сопел всё меньше и меньше и... из крайних сопел горячий воздух. Буду заправлять кондиционер опять ![]()
W202, C220, Esprit, АКПП, 1994г.
до этого VW Golf4
до этого Suzuki Boleno
до этого ВАЗ21099
до этого ВАЗ21093
до этого ВАЗ21063
до этого ИЖ Планета 4
до этого Минск(макака)
до этого 2-х колёсный педальный
до этого 3-х колёсный
Отправлено 17 August 2007 - 15:05
Поговаривают что замена салоного фильтра благотворно сказывается на скорости охлаждения... ![]()
Отправлено 19 August 2007 - 12:45
Салонный фильтр месяца 3 назад менялся... если конечно не настолько плохая у нас экология, что за 3 месяца забился фильтр. Фильтр ставили угольный!
Отправлено 21 August 2007 - 12:48
Появился случай воспользоваться твое методикой лечения проблемы))) постучал ручкой отвертки, заработало... =)
Отправлено 21 August 2007 - 13:15
Теперь купи новые за 10тыр,ставь и будет тебе счастье)))Появился случай воспользоваться твое методикой лечения проблемы))) постучал ручкой отвертки, заработало... =)
Отправлено 21 August 2007 - 14:11
ничего не покупай!! ремонтируются на раз, тем более, у тебя явно там просто накипь. Надо снять, разобрать и сами клапана положить на 10 минут в раствор: чайная ложка соли, столько же соды и 100 гр. воды. И ещё посмотри, чтоб антифриз не протекал в катушку. Я на всякий случай герметиком места эти промазалТеперь купи новые за 10тыр,ставь и будет тебе счастье)))
W123 200D
W126 280SE 84 г/в
Отправлено 21 August 2007 - 15:25
Мдя? Хм...а я,признаться,думал,что их не собрать обратно.Можно поподробнее?ничего не покупай!! ремонтируются на раз, тем более, у тебя явно там просто накипь. Надо снять, разобрать и сами клапана положить на 10 минут в раствор: чайная ложка соли, столько же соды и 100 гр. воды. И ещё посмотри, чтоб антифриз не протекал в катушку. Я на всякий случай герметиком места эти промазал
Отправлено 21 August 2007 - 16:28
можно, конечно! Хотел фотоотчет сделать, но фотик забыл, когда собирал. Значит, в моем случае имеем систему с 5-ю патрубками, двумя клапанами и насосом дополнительной церкуляции ОЖ. Любые другие мерсовские системы аналогичны и даже клапана взаимозаменяемы в большинстве случаев. Снял я эту всю фиговину, выкрутил саморезы и рассыпалось это всё на 2 составные части:Мдя? Хм...а я,признаться,думал,что их не собрать обратно.Можно поподробнее?
1. Верхняя - на ней сами клапана и пластиковая байдовина с штуцером. Нежными движениями отвертки отделяем катушки клапанов, только осторожно...там пластмассовые крышечки, хрупкие, редиска..)) Теперь имеем клапан, у которого с тыльной стороны обычнейшая, без всякой романтики, гайка, контращая якорь. Откручиваем и вытягиваем клапан, проверяем резинки под ним. В этот клапан вставляется его второе седло на палочке какой-то, оно свободно в нем ходит...по принципу туда-сюда...ну как если мальчик с девочкой давно дружат и ..., ну, все поняли, я думаю)) Вот эти долбаные палочки у меня и отломились. Можно просто припаять седла намертво, можно на разборке поискать, можно токарям заказать, цена вопроса 200-500 руб.
2. Нижняя - просто проверяем резинки.
Потом все это аккуратно собираем взад. Я на всякий пожарный промазал все в местах соединений жидкой прокладкой, такая красная, воняет кошмарно, но работает отлично, типа формирует резиновую прокладку.
Вот, собственно, и всё! Не надо боятся разбирать, там всё интуитивно понятно и просто до безобразия
W123 200D
W126 280SE 84 г/в
Отправлено 21 August 2007 - 17:24
Спасибо за помощь, надо будет до них добраться)))
Отправлено 21 August 2007 - 17:52
удачи ![]()
W123 200D
W126 280SE 84 г/в
#18
Отправлено 22 August 2007 - 18:05
Этт как то уж совсем жестко - насчет сдать обратно. А по чем купил-то и оригинал-ли? Я в ЕвроАвто б.у. купил и поставил, а по приведенной инструкции переберу неспеша свои.Спасибо за совет! Поковыряюсь для ума))) Я уже новые купил.Если старые починю,то верну новые в лабаз.
MB 220TE WDB1240821F249245 Универсал дорестайл с дв. 111960 и АКПП
ВАЗ 2108 1986г.в. рестайл
ВАЗ 21083RS Vihur 1990г.в.
