Не падают обороты на холостых на режиме P
Сообщений в теме: 20
#1 ОФФЛАЙН   mayupov
mayupov
  • Cообщений: 141
    W124 250D (OM602.912) автомат
Отправлено 04 August 2016 - 11:50
Была течь из-под плунжерных пар. Заменил колечки.
Теперь после поездки перекличаю коробку на P обороты держатся в районе 900-1000. Переключаю на D, держу на тормозе обороты падают до приемлемых 600. Если глушу и завожу авто заново обороты держатся на 600 и не повышаются.
W124 250D 602.912 автомат
#2 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 04 August 2016 - 11:59
Что за машина?
Да спутано тёплое с мягким мне кажется... В процессе замены колечек что-то учудили, АКПП здесь не причём.
W123 240D - продан
#3 ОФФЛАЙН   mayupov
mayupov
  • Cообщений: 141
Отправлено 04 August 2016 - 12:13
ну как-то так. взаимосвязи нет, но проявилось в тот же день после замены. Едиственное рядом проходят вакуумные трубки. Может там что зацепили?
фото не мое. с соседней темы
88год 2,5 дизель автомат
#4 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 04 August 2016 - 12:45
Смотри тяги газа, коллектор снимали могли накосячить.
#5 ОФФЛАЙН   mayupov
mayupov
  • Cообщений: 141
Отправлено 04 August 2016 - 13:37
коллектор не снимался. снимался только воздухан
#6 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 04 August 2016 - 15:22
Все равно посмотри. Рычаг на тнвд на пару мм назад не возвращается и будет такая шняга. Чтобы исключить косяки с вакумными трубками - сними шланг с грибка повышения хх, обороты упали - копай вакум, обороты не упали - копай тяги.
#7 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 04 August 2016 - 17:45
Или штуцера перетянули.
Велик colnago  :wub:
#8 ОФФЛАЙН   mayupov
mayupov
  • Cообщений: 141
Отправлено 05 August 2016 - 00:35
а где находится этот шланг?
затягивали 15 Нм
#9 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 05 August 2016 - 01:23
Сзади ТНВД, блмже к верху.
Велик colnago  :wub:
#10 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 05 August 2016 - 09:02
затягивали 15 Нм
А че так мало?
#11 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 05 August 2016 - 09:39
А че так мало?
Велик colnago  :wub:
#12 ОФФЛАЙН   mayupov
mayupov
  • Cообщений: 141
Отправлено 06 August 2016 - 00:05
вакуум на грибок был не подсоединен. после подсоединения из изменений только появились удары при переключении. завтра отрегулирую тягой.
тяги это как я понимаю 1 сверху отвечает за газ и плавность переключений, другая снизу под впускным коллектором?
#13 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 06 August 2016 - 01:01
Это в основном на горячую ? , на паркинге пробовал дольше стоять с работающим мотором ?
#14 ОФФЛАЙН   mayupov
mayupov
  • Cообщений: 141
Отправлено 06 August 2016 - 01:26
пробовал минут 5. не падают
подозрения больше на вакуум. может клапан какой запал. и давление не сбрасывается
#15 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 06 August 2016 - 01:29
После того как завел на горячую , Сразу высокие или постепенно растут ?
#16 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 06 August 2016 - 01:32
наверно так понятней будет .
Если ждать дольше , что происходит?
Сообщение отредактировал profix by: 06 August 2016 - 01:33
#17 ОФФЛАЙН   mayupov
mayupov
  • Cообщений: 141
Отправлено 06 August 2016 - 10:54
если ждать обороты держутся на 600. не повышаются.
Обороты стоят на 900 только после поездки. хотя вчера заметил если ехать совсем не спеша тошнотить по городу около 50км/ч, то при поездке до 5 км обороты на холостых не всегда повышаются
Сообщение отредактировал mayupov: 06 August 2016 - 11:07
#18 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 06 August 2016 - 18:04
это нужно проверить при 85-90 градусов мотора .
Обороты на паркинге ростут , глушим и через пару минут заводим ,
Сообщение отредактировал profix by: 06 August 2016 - 18:06
#19 ОФФЛАЙН   mayupov
mayupov
  • Cообщений: 141
Отправлено 08 August 2016 - 21:54
долго не мог проверить. была снята приборка.
Сегодня проверил. На N, D обороты 600. На P если заглушить и через некоторое время завести, обороты через 1-2 минуты поднимаются до 800-900
#20 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 09 August 2016 - 00:45
ну вот , насос на стенд , если память не изменяет нужно уменьшить подачу
У мну схожее , обороты сами ростут на P при прогретом моторе ,
Но тут сам виноват, крутил да не докрутил
