На холостом держит только 500-600 оборотов
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   VEZUVIUS
VEZUVIUS
  • Cообщений: 136
Отправлено 14 August 2007 - 17:14
После запуска, двиг самостоятельно держит только 500-600 оборотов на холостых...так и хочет заглохнуть. Подскажите куда держать курс?
W126 300SE M103 АКПП 1990
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 14 August 2007 - 17:30
На диагностику и ремонт впрыска, видимо. Тогда и подушки двигателя рвать перестанет. :wink:
Вот немного по впрыску :
http://www.mb-faq.au...dfaq/31DAD2.htm
http://www.oldmerin....mp;#entry139073
http://www.oldmerin....h...c=8841&st=6
#3 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 14 August 2007 - 19:55
б
ну а дальше то что? как едет не прогретый, как едет и какой ХХ держит прогретый, как завдится холодный горячий...
а какие попытки делал устранить проблему, когда смесь регулил в послежний раз и т.п.
все нуна вытягивать клещами :)
#4 ОФФЛАЙН   VEZUVIUS
VEZUVIUS
  • Cообщений: 136
Отправлено 14 August 2007 - 22:16
А дальше... Частенько при трогании с места (и при плавном и при интенсивном, независимо от температуры двига) немного подергается и только потом начинает нормально набирать обороты. На средних оборотах и на высоких едет отлично. Еще глох пару раз ни с того ни с сего, просто спокойно еду и вдруг заглох.
Заводится с полоборота. Хотя бывало иногда приходилось по несколко раз стартер раскручивать, но очень редко.
Машина у меня 3 года, ухаживаю трепетно и на ремонт денег не жалею, но смесь не регулировал, проблемы только начались. Бензонасос новый, катализатор вырезан.
Сообщение отредактировал VEZUVIUS: 14 August 2007 - 22:20
#5 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 14 August 2007 - 22:21
если автомат то какие обороты паркинг, драйв?
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 14 August 2007 - 23:31
Реле бензонасоса пропаивай.
Форсунки меняй.
#7 ОФФЛАЙН   VEZUVIUS
VEZUVIUS
  • Cообщений: 136
Отправлено 15 August 2007 - 07:19
ЗоМер, ok спасибо!
Misha190E, не прогретый едет так же как и прогретый, дергается при трогании с места, а потом все отлично.
На паркинге и на драйве обороты на холостом 500-600.
Вспомнил, что пару раз авто вообще не заводилось. Стартер крутит, а не заводится. Тогда я выкрутил свечи и почистил весь нагар паяльной лампой и все отлично завелось.
Сообщение отредактировал VEZUVIUS: 15 August 2007 - 07:23
#8 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 15 August 2007 - 07:34
Чет я не догоняю! на паркинге обороты должны быть выше чем на драйве, а у тя ерунда какая-то.
сделай просто - найди РХХ http://misha.kmail.ru/rxx.jpg и отключи его, если ничего не изменилось в оборотах на горячем или на холодном то скорее всего на него нет питалова... тогда те нуна разобрать и пропаять реле перегрузки, оно такое алюминивое а наверху предохранительно (или два)... у него бывает отлетает контакт на вывод который РХХ питает.
В принципе если с вольтмерром дружишь, то можешь на работаеющем моторе приспустить колодку с РХХ и поменить напрядение относительно кузова (двигателя) на кажлдом из выводов - станет ясно есть оно или нет.
#9 ОФФЛАЙН   VEZUVIUS
VEZUVIUS
  • Cообщений: 136
Отправлено 28 September 2007 - 10:02
Спасибо ЗоМеру и Мише190Е!
Проблема решена благодаря вашим советам!
Что сделал, по порядку:
1) Пропаял реле бензонасоса
2) Прочистил дозатор
3) Промыл форсунки
4) Заменил топливный фильтр
5) Отрегулировал смесь
Машина теперь едет отлично, обороты в норме, заводится без проблем и не глохнет. Вобщем все отлично! Спасибо еще раз!
Сообщение отредактировал VEZUVIUS: 28 September 2007 - 11:34
#10 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 28 September 2007 - 10:52
Молодца ! И спасибо, что отписался по решению проблемы.
