Помогите советом.
У меня двигатель работает ,как дизель, на холостых.
При старте слышет металический звук.
МВ 124 2.3 Л.
Вопрос про 102 двигателью.
Отправлено 28 March 2005 - 10:48
Отправлено 28 March 2005 - 11:29
Помогите советом.
МВ 124 2.3 Л.
Привет!
скорее всего износ распредвала, ну прежде всего проверить состояние гидрокомпенсаторов, если их нет отрегулировать клапана.
В общем полюбому крышку снять и посмотреть. Как правило дизельный звук, это износ распреда.
Удачи
Отправлено 28 March 2005 - 21:08
Может цепь? Вобщем если сам не можешь разобраться, езжай строчно в сервис.Помогите советом.
МВ 124 2.3 Л.
Отправлено 29 March 2005 - 07:44
Открой масляную горловину, и загляни с фонариком внутрь. Не сорвало ли накладку с башмака, или успокоитель. Если сорвало- о езде забыть, только разбирать.
Проверь цепь на растяжение- по меткам ГРМ. Давление масла- не должно быть низким, иначе гидронатяжитель работать не будет. Ну и если все в порядке- заменить гидронатяжитель, или хотя бы выкрутить и промыть старый. Когда выкрутишь- проверь, можно ли плунжер утопить внутрь хотя бы на 1 щелчок, если нельзя- цепь сильно растянута- только замена.
Когда будешь ставить назад- вытащить плунжер, вкрутить корпус натяжителя, и только потОм вставить плунжер с пружиной.
