Нажимаю тапку в пол (на режиме Р) до 6000 доходит нормально, но иногда на 4000 и на 5000 двигатель как бы глохнет. Если повторить такое нажатие на педаль газа ещё пару раз загорается ABS и ASR, машина сбрасывает обороты переходя как бы в режим "пьяный водитель" и не реагирует практически на педаль газа. Что это может быть?
Свободный ход пидали газа?
Отправлено 14 August 2007 - 19:17
W140, Серый антрацид, 93 г.в. продан.. ![]()
W220, Серебристый, 99 г.в.
Отправлено 14 August 2007 - 19:24
Система тяг, так называемая электронная педаль газа. Иногда заедают, и машина переходит в аварийный режим. Такая же петрушка бывает.Что это может быть?
Nissan Murano 3.5 CVT
Отправлено 14 August 2007 - 19:46
Вроде чисткой-смазкой тяг лечится.
Отправлено 14 August 2007 - 19:53
попробую
Отправлено 14 August 2007 - 22:33
Проверил с педалью все нормально... может датчик какой? завтра на старуху сьезжу
Отправлено 14 August 2007 - 23:01
Датчик ошибочно срабатывает, надо тяги чистить. Если просто ни с чего загорается на скорости-да, можно в датчиках покопаться, а так-нет
Отправлено 14 August 2007 - 23:38
Chris
[q]Проверил с педалью все нормально... может датчик какой? завтра на старуху сьезжу[/q]
вы читаете что вам пишут? ТЯГИ ЗАЕДАЮТ. снять все тяги с шарниров И СМАЗАТЬ!
Отправлено 17 August 2007 - 07:14
Рассказываю, если сталкнётесь. Без нагрузки педаль не должна давать двигателю набирать более 4000 оборотов. Это просто тупо начинает накалываться педаль электронного газа... сама.. Воть.. ![]()
Отправлено 17 August 2007 - 08:57
На самом деле, в режиме Р низя крутить до красной зоны. Срабатывает защита. Вот если лампы загораются на ходу при определенных манипуляциях с педалью (чуть отпустил на кочках или неровной дороге, прибавил-отпустил), то надо педальку снять-посмотреть-почистить, посмотреть систему тяг, как она себя чувствует.
Отправлено 17 August 2007 - 09:03
зачем вы это написали? к исходному вопросу это ваааааще не относится.
