Вода в салоне w201
Салон
Сообщений в теме: 19
#1 ОФФЛАЙН   BRABUSMO
BRABUSMO
  • Cообщений: 399
    w124,w140.
Отправлено 19 November 2021 - 23:49
Всем привет мужики!
Подскажите, может кто сталкивался.
Вода в салоне возле заднего левого крепления пассажирского сидения.
Не антифриз, вода.
Машина не гнилая, ухоженая, полы в идеале, дно без дыр.
w126 3.8 AT-Продан в 2007 году.
w126 5.0 AT-Куплен под разбор,увезли городские службы.
w124 2.3 MT-Продан в 2015 году.
w201 2.0 AT-Мамина Мурка)
w124 3.6 AT-Коллекционый автомобиль выходного дня.
w140 3.2 AT-На каждый день/дальние поездки.
Chrysler New Yorker 3.0 AT-Гангстер Рэп.
#2 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4632
    W124,200D,1993
Отправлено 20 November 2021 - 01:31
Люк в машине есть?
Ну и рабочая буханочка!
#3 ОФФЛАЙН   BRABUSMO
BRABUSMO
  • Cообщений: 399
    w124,w140.
Отправлено 20 November 2021 - 08:53
Люк в машине есть?
Есть
#4 ОФФЛАЙН   Мурзяка124
Мурзяка124
  • Cообщений: 1715
Печка  кондейная (с в.фильтром) или нет?
#5 ОФФЛАЙН   BRABUSMO
BRABUSMO
  • Cообщений: 399
    w124,w140.
Отправлено 20 November 2021 - 08:55
Не знаю..
#6 ОФФЛАЙН   Мурзяка124
Мурзяка124
  • Cообщений: 1715
Отправлено 20 November 2021 - 09:03
Не знаю..
То же искал причину появления воды. И обнаружил две проблемы:
1. При включении вентилятора отопителя (1-2 скорость)  и когда на улице дождь, вода по воздуховодам попадала в салон. Были подзабиты стоки с корпуса печки и она не успевая уходить скапливалась в поддоне корпуса вентилятора. Все вычистил и воды почти не стало но .....
2. Оказались забиты стоки были с люка (как верно подметили вверху) и через отверстия в пороге вода проникала все же немного в салон.  Тоже все разбирал и чистил.
#7 ОФФЛАЙН   Мурзяка124
Мурзяка124
  • Cообщений: 1715
Отправлено 20 November 2021 - 09:04
Ковер водительский поднимал? там есть вода?
#8 ОФФЛАЙН   BRABUSMO
BRABUSMO
  • Cообщений: 399
    w124,w140.
Отправлено 20 November 2021 - 09:13
Я тоже в первую очередь на люк подумал.
#9 ОФФЛАЙН   BRABUSMO
BRABUSMO
  • Cообщений: 399
    w124,w140.
Через час посмотрим.
#10 ОФФЛАЙН   BRABUSMO
BRABUSMO
  • Cообщений: 399
    w124,w140.
Отправлено 20 November 2021 - 09:17
1-го сентября делал химчистку лично.
Сейчас перебирал фото до/после.
Оказывается это уже было.
#11 ОФФЛАЙН   Мурзяка124
Мурзяка124
  • Cообщений: 1715
Отправлено 20 November 2021 - 09:21
Надо в первую очередь глянуть стоки с люка. Их на 4. Два назад идут в багажник и на улицу. Два впереди по стойкам и на улицу. Ну правда я для пущей уверенности все разбирал ,  продувал и промывал.
#12 ОФФЛАЙН   Мурзяка124
Мурзяка124
  • Cообщений: 1715
Отправлено 20 November 2021 - 09:24
Кстать и приятеля на 124 был забит передний правый сток и вода попадала в салон через отверстия в пороге. То есть скапливалась в пороге и вытекала на пол. Снимали заглушки , заклеивали отверстия порога в салоне , чистили и продували весь порог.
#13 ОФФЛАЙН   BRABUSMO
BRABUSMO
  • Cообщений: 399
    w124,w140.
Отправлено 20 November 2021 - 09:25
Блин пипец предстоит весь салон разбирать)
#14 ОФФЛАЙН   Мурзяка124
Мурзяка124
  • Cообщений: 1715
Отправлено 20 November 2021 - 09:52
Для начала просто проверьте все водостоки штатные . Может это и устранит проблему.
#15 ОФФЛАЙН   BRABUSMO
BRABUSMO
  • Cообщений: 399
    w124,w140.
Отправлено 20 November 2021 - 10:39
Всем спасибо за советы!
Напишу в чём была причина, как устраню проблему
#16 ОФФЛАЙН   podrezkovo
podrezkovo
  • Cообщений: 129
    w245
Отправлено 20 November 2021 - 23:47
Эта шланг тоже сливной, который посередине? Видно, что идет  вместе с другим шлангом, но я его не нашел!
#17 ОФФЛАЙН   Dr. Rome
Dr. Rome
  • Cообщений: 3546
    Mercedes Benz 230CE
Отправлено 21 November 2021 - 00:22
Это не шланг, а трубка, в которой находится трос люка. Трос идет в мотор установленный в заднем левом крыле.
А задние сливные трубки выходят в резинки за вентиляционными решетками задних стоек.
W201 2,6i 1987г. "КИБОРГ", возрождается после 8 лет забвения
т. +7 921 340 83 8 три.
#18 ОФФЛАЙН   podrezkovo
podrezkovo
  • Cообщений: 129
    w245
Отправлено 21 November 2021 - 00:37
Спасибо!
#19 ОФФЛАЙН   макс линдер
макс линдер
  • Cообщений: 136
Отправлено 27 November 2021 - 11:40
Если ничего не найдёшь, то посмотри арку заднего правого колеса со стороны салона. Там есть заглушки резиновые. Вокруг них железо может подгнивать. Образуются дыры через которые вода может проникать в салон.
#20 ОФФЛАЙН   sid
sid
    Гуру поиска
  • Cообщений: 831
Отправлено 01 January 2023 - 20:45
Походу не устранил?
ОМ-102.987-2.3; ОМ-102.961-2.0; ОМ-602.911-2.5; ОМ102.983-2.3-16
«Прогресс не стоял на месте, а заклятые друзья-конкуренты не дремали. В Ингольшадте активно чесали репу…»
Темы с аналогичными тегами: Салон
