Отправлено 19 November 2021 - 23:49
Подскажите, может кто сталкивался.
Вода в салоне возле заднего левого крепления пассажирского сидения.
Не антифриз, вода.
Машина не гнилая, ухоженая, полы в идеале, дно без дыр.
w126 5.0 AT-Куплен под разбор,увезли городские службы.
w124 2.3 MT-Продан в 2015 году.
w201 2.0 AT-Мамина Мурка)
w124 3.6 AT-Коллекционый автомобиль выходного дня.
w140 3.2 AT-На каждый день/дальние поездки.
Chrysler New Yorker 3.0 AT-Гангстер Рэп.
Отправлено 20 November 2021 - 01:31
Люк в машине есть?
Ну и рабочая буханочка!
Отправлено 20 November 2021 - 08:53
ЕстьЛюк в машине есть?
Печка кондейная (с в.фильтром) или нет?
Установил Январь 5.1 вместо КЕ. Гора с плеч. Езжу улыбаюсь уже 62 000 т.км.
Отправлено 20 November 2021 - 08:55
Не знаю..
Отправлено 20 November 2021 - 09:03
Не знаю..
То же искал причину появления воды. И обнаружил две проблемы:
1. При включении вентилятора отопителя (1-2 скорость) и когда на улице дождь, вода по воздуховодам попадала в салон. Были подзабиты стоки с корпуса печки и она не успевая уходить скапливалась в поддоне корпуса вентилятора. Все вычистил и воды почти не стало но .....
2. Оказались забиты стоки были с люка (как верно подметили вверху) и через отверстия в пороге вода проникала все же немного в салон. Тоже все разбирал и чистил.
Отправлено 20 November 2021 - 09:04
Ковер водительский поднимал? там есть вода?
Отправлено 20 November 2021 - 09:13
Я тоже в первую очередь на люк подумал.То же искал причину появления воды. И обнаружил две проблемы:
Через час посмотрим.
Отправлено 20 November 2021 - 09:17
Сейчас перебирал фото до/после.
Оказывается это уже было.
Отправлено 20 November 2021 - 09:21
Надо в первую очередь глянуть стоки с люка. Их на 4. Два назад идут в багажник и на улицу. Два впереди по стойкам и на улицу. Ну правда я для пущей уверенности все разбирал , продувал и промывал.
Отправлено 20 November 2021 - 09:24
Кстать и приятеля на 124 был забит передний правый сток и вода попадала в салон через отверстия в пороге. То есть скапливалась в пороге и вытекала на пол. Снимали заглушки , заклеивали отверстия порога в салоне , чистили и продували весь порог.
Отправлено 20 November 2021 - 09:25
Блин пипец предстоит весь салон разбирать)
Отправлено 20 November 2021 - 09:52
Для начала просто проверьте все водостоки штатные . Может это и устранит проблему.
Отправлено 20 November 2021 - 10:39
Всем спасибо за советы!Для начала просто проверьте все водостоки штатные . Может это и устранит проблему.
Напишу в чём была причина, как устраню проблему
Отправлено 20 November 2021 - 23:47
Эта шланг тоже сливной, который посередине? Видно, что идет вместе с другим шлангом, но я его не нашел!
Отправлено 21 November 2021 - 00:22
Это не шланг, а трубка, в которой находится трос люка. Трос идет в мотор установленный в заднем левом крыле.
А задние сливные трубки выходят в резинки за вентиляционными решетками задних стоек.
т. +7 921 340 83 8 три.
#18
Отправлено 21 November 2021 - 00:37
Спасибо!
#19
Отправлено 27 November 2021 - 11:40
#20
Отправлено 01 January 2023 - 20:45
ОМ-102.987-2.3; ОМ-102.961-2.0; ОМ-602.911-2.5; ОМ102.983-2.3-16
«Прогресс не стоял на месте, а заклятые друзья-конкуренты не дремали. В Ингольшадте активно чесали репу…»
Темы с аналогичными тегами: Салон
Ремонт →
Электрика и электроника →
Штатная музыка →
Becker Be1650 и ченжер Мс3196 нет 4х канального режимаАвтор D_master29 , 25 May 2026 |
Барахолка →
Куплю →
Куплю потолок w124Автор BRABUSMO , 23 Jul 2025 |
Ремонт →
Освещение приборов панели перестало работатьАвтор вадик797 , 27 Aug 2024 |
Ремонт →
Кузов и салон →
снятие пластиковой панели под козырьки ,мерс 123Автор вадик797 , 23 Feb 2023 |
Барахолка →
Крепления переднего стабилизатора 124. Мелочевка на 124Автор Испытатель , 14 Dec 2022 |
