глохнет на ходу
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   Arsy
Arsy
  • Cообщений: 1
Отправлено 14 August 2007 - 19:30
Здравствуйте,
Подскажите куда копать?:
На холодную заводиться нормально, едет 20 - 40 мин, потом глохнет на ходу, перед этим двигатель теряет тягу и сильно вибрирует.
Простояв 3-5мин опять заводиться нормально и через 20 - 40 мин повторяется все заново.
Глохнет на различных оборотах, на разных скоростях, в разную погоду и в разном прогреве двигателя, жмешь на газ или тормоз.
Что сделал:
сменил свечи, соединил массу головки с аккумулятором напрямую, сменил катушку зажигания, сменил бегунок, сменил топливный фильтр,
но ни чего не помогло! :bangheat:
Подскажите куда копать, плиз.
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 14 August 2007 - 19:44
Прежде всего ходи в "личные данные" сверху, найди слева "изменить подпись", там машинку пропиши (как у всех под твоими сообщениями подпись появится). :D
Вот тогда кумекать бум, куда копать. :D
#3 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
реле насоса пропаяй и ток насоса померяй
может так же сеточка в штуцере на вхоже в дозатор засраться (ключем на 17 выкручивается) - будут похожие симптомы... сними продуй - тяжко дуется - промой или замени
http://www.oldmerin....showtopic=13933
Сообщение отредактировал Misha190E: 14 August 2007 - 19:52
