Глючит приборная панэль
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   x-calibr
x-calibr
  • Cообщений: 4379
    E280, Е300.
Отправлено 09 August 2016 - 09:40
Начнем! :mrgreen:
Кратко, при нажатии на педаль тормоза стрелки (тахометра, температуры двигателя, и давления масла)
падают, как при выключении зажигания. Но похоже что отключаются еще и контрольные лампы,
вчера ехал в магазин за охл. жидкостью, горела лампа низкого уровня О.Ж. при нажатии на тормоз
она тухла, а стрелка тахометра и Выше перечисленные падали... При отпускании тормоза все приходит
в норму, при нажатии отключаются, при чем на работу двигателя и климата не влияет.
Все бы ни чего, но этот глюк пропадает периодически :insane: Можно пол дня проездить, и ни чего,
а может несколько светофоров мозг выносить.
По схеме я так и не нашел ВООБЩЕ! связи педали тормоза с приборкой, только привязанность тахометра
к реле бензонасосов.
Подскажите пожалуйста :unsure: куда рыть? а то я с дуру могу лишнее разобрать!
Машина из подписи, (фирматик) Спасибо!!!
#2 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17197
Отправлено 09 August 2016 - 09:45
проверь напряжение на входе. а вообще при таких глюках с массы начинают копать. Заржавела поди. :mrgreen:
#3 ОФФЛАЙН   x-calibr
x-calibr
  • Cообщений: 4379
    E280, Е300.
Отправлено 09 August 2016 - 10:08
Масса от АКБ до кузова, от ДВС до кузова, от ГЕНЫ до кузова, почищенны и обработаны графитной смазкой
от окисления еще осенью. Правда зачем стоит от ГЕНЫ не пойму, ну да ладно.
Если бы что то коротило, сгорал бы какой то пред. я так думаю, а тут мистика какая то, когда началось?
не знаю, ездит во сновном жена, а ей плЯвать на показание приборов, (сам научил) смотреть на знаки
и дорогу. И повторюсь, проблема сама по себе проходит и возвращается.
#4 ОФФЛАЙН   x-calibr
x-calibr
  • Cообщений: 4379
    E280, Е300.
Отправлено 09 August 2016 - 13:38
Оказывается кто ищет тот всегда найдет. 2 с лишним часа поиска на форуме, дали результат.
5й пред был цел, но окисленный, как и многие другие. Сегодня покатаюсь посмотрю.
