S124 проблема со стеклоочистителем и обогревом заднего стекла
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   nova
nova
  • Cообщений: 2820
Отправлено 09 August 2016 - 16:44
день добрый
такая вот проблема:
1) на 2 и 3 скоростях переднего стеклоочистителя жутко греется подрулевой
2) при включении обогрева заднего стекла передний стеклоочиститель начинает медленно махать (как в замедленном действии)
3) при работающем переднем стеклоочистителе работает обогрев заднего стекла (кнопка выключена)
что сделано:
- заменен подрулевой на новый
- пробовал ставить другое комбинированное реле
- вынимал кнопку обогрева заднего стекла
- отключал контакты обогрева стекла
есть идеи?
#2 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 09 August 2016 - 19:57
коротыш под предами , у меня как то склеились два провода
#3 ОФФЛАЙН   nova
nova
  • Cообщений: 2820
Отправлено 11 August 2016 - 00:15
под блоком предохранителей все оказалось в норме.
вытащил провод обогрева стекла из фишки комбинированного реле, и всё (кроме обогрева) стало работать как положено. прозвонил его на массу - коротыш. короче говоря, в жгуте пятой двери, на изгибе, переломились 2 провода, еще в одном растрескалась изоляция (таким же образом, как рассыпаются косы моторных проводок на м104/м111). перепаял их, всё работает.
честно говоря, двое автоэлектриков сразу советовали смотреть именно туда, но я как-то никогда не слышал, чтобы у 124 была проблема в этом месте, поэтому не прислушивался к их советам.
#4 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 11 August 2016 - 08:45
я сразу и не посмотрел что универсал , себе там четыре провода менял , дворник рывками работал , и замок не всегда срабатывал
Сообщение отредактировал profix by: 11 August 2016 - 08:45
