Внезапный Звонкий Стук В Двигателе m102
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   o828mm97
o828mm97
  • Cообщений: 11
Отправлено 10 August 2016 - 09:34
Привет всем! Сразу к сути - ездил год, ни единого стука, в один день начала стучать, Чик Чик Чик как дизель ... звука нет на холодную первые 10 минут затем появляется, но не всегда, даже при жаре 30+на улице! БЫВАЕТ ЧАС ПРОЕЗЖУ А ЗВУК ТАК И НЕ ПОЯВЛЯЕТСЯ! но если заглушу и заведусь, появится. звук то 1 то 2 то 3 и 4 как будто от каждого цилиндра и они как кузнечики то появятся громко пострикочат то стихнут причем стихают то резко то плавно. ПАРНИ что делать? Мне бы совет и моториста хорошего. с Ув. Георгий o828mm97@gmail.com (москва) W124 m102 e230 132лс 1990г.
p.s. так вообще можно ездить? точнее как долго? Всем спасибо.
Сообщение отредактировал o828mm97: 10 August 2016 - 09:43
#2 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 10 August 2016 - 09:49
Похоже на стук гидрокомпенсаторов, возможно давления масла недостаточно для их поджима?
#3 ОФФЛАЙН   o828mm97
o828mm97
  • Cообщений: 11
Отправлено 10 August 2016 - 09:58
к сожалению на торпеде давленее масла всегда 3 (не работает) хз как проверить. парень на форуме выложил этот звук у меня похожий. вечером выложу свой звук
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  Record2.mp3   87.23К   129 скачиваний
Сообщение отредактировал o828mm97: 10 August 2016 - 09:58
#4 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 10 August 2016 - 10:26
Значит не зря датчик тебе отключили.
Так восстанови цепь датчика и увидишь на приборке.
#5 ОФФЛАЙН   изет
изет
  • Cообщений: 1
    124 , 2.3 86 г.в
Отправлено 12 August 2016 - 20:33
Меняй гидронатяжитель цепи ,он уже по видимому с выработкой и его иногда клинит .Я когда своего 124 со 102 мотором брал впридачу дали второй движок на вопрос что с ним хозяин сказал что почему то перескочила цепь грм .Чего то возился со своим мотором и решил переставить гидронатяжитель ,завел все четко работало прогрел -заглушил-завел и как швейная машинка застрекотала под капотом снял его а он заклинил..
#6 ОФФЛАЙН   x-calibr
x-calibr
  • Cообщений: 4379
    E280, Е300.
Отправлено 12 August 2016 - 21:08
Это гидрики! меняются сразу все, попытка промыть или восстановить бесполезна.
Кстати как и говорили выше очень похожа на цепь. Но! цепь гремит всегда, на определенных оборотах ДВС.
А по Вашему описанию, лично я склоняюсь к гидрикам. Всякие присадки бесполезны (Личный опыт)
И как я теперь говорю; Самая лутьшая присадка, это новая ДЕТАЛЬ.
Да и проверь! надетали фишка на датчик масленного насоса? он находится за масленным фильтром, а провод
возможно весит гдето в районе КПП. он одноконтактный.
#7 ОФФЛАЙН   Соратник
Соратник
  • Cообщений: 717
    124 300D Sарайко
Отправлено 12 August 2016 - 22:12
Как давно масло меняли? Есть ли уровень масла в двигателе?
    Ahrefs (1)
