Выручайте мужики... не работает вентилятор
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   jocker66
jocker66
  • Cообщений: 12
Отправлено 10 August 2016 - 15:01
Не включается вентилятор охлаждения (раньше включался после 80-90 градусов), 3 день ездию с включенной печкой.... подскажите куда лезть, что купить или где отремонтировать на юге Москвы или в Подольске...
win WDB1240231A827264. Мужики прошу конкретики а не флуда... ибо в 5 утра встаю чтобы быть к 8 на работе, в 21.00 дома... а с печкой еще ездить в +27 при t двигателя в 110 очень очково....ВЫРУЧАЙТЕ...
заезжал в сервис на Южной... сказали меняй дискомфорту...
Сообщение отредактировал jocker66: 10 August 2016 - 15:42
#2 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 10 August 2016 - 16:28
для начала замкнуть датчик и посмотреть срабатывание
#3 ОФФЛАЙН   ser-arzo111
ser-arzo111
  • Cообщений: 2366
Отправлено 10 August 2016 - 18:31
Постучать по нему ,щетки мож закисли
Велик  CUBE    :wub:
#4 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 10 August 2016 - 19:03
102 мотор. Там электромуфта. Стучать по ней не надо :D
Надо снять разъем с датчика Включения вентилятора и при включеном зажигании проверить срабатывание электромагнитной муфты (она клацает громко). Если датчик одноконтактный то замкнуть на массу. Если двухконтактный то перемкнуть между собой в разъёме. И НЕ ПЕРЕПУТАТЬ С ДАТЧИКОМ ТЕМПЕРАТУРЫ!
Если срабатывает то оставить замкнутой до тех пор пока датчик новый не поставишь. Всёж приятнее чем летом с печкой.
А вот если обмотка сгорела, то искать новую тут на форуме по образцу (были разные модификации) либо переделывать авто под электровентилятор, либо прихватить тремя точками сварки пластину вентилятора к шкиву помпы и ездить зимой в прохладной машине.
Сообщение отредактировал Temruychanin: 10 August 2016 - 19:07
#5 ОФФЛАЙН   ser-arzo111
ser-arzo111
  • Cообщений: 2366
Отправлено 10 August 2016 - 19:07
Семен Семеныч ))
Сообщение отредактировал ser-arzo111: 23 August 2016 - 15:11
Велик  CUBE    :wub:
#6 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 10 August 2016 - 20:19
Некаких сварок в 3местах! Лучше подложить между крыльчаткой и магнитом резиновые полоски гдет по 3мм толщиной примерно, 5 штук на каждую лопасть
~~~$ Сеньор поZитив $~~~
#7 ОФФЛАЙН   Сим
Отправлено 11 August 2016 - 09:17
зачем? в деревне понятно, а в Маааскве магнит для вентиля от 500 до 1500 стоит на каждой первой разборке. Тем более юг-там Шеремет в Ясенево есть .
Меняетса минут за 10 в первый раз. :mrgreen:
Сообщение отредактировал Сим: 11 August 2016 - 09:19
#8 ОФФЛАЙН   jocker66
jocker66
  • Cообщений: 12
Отправлено 11 August 2016 - 13:58
мужики спасибо, все сделал...провод от электро муфты отвалился... изоляция родная задеревенела и перетерла провод... пропаял...работает...)))
еще тысяч 100 деревянных и доведу своего старичка 89 г. от роду до идеального состояния...
