Укрепление передней чашки аммортизатора W124
Сообщений в теме: 34
#1 ОФФЛАЙН   torg
torg
  • Cообщений: 44
Отправлено 10 August 2016 - 17:09
Ездил с подгнившей чашкой около 2 лет.
Машину на летней резине (215) заметно болтало на дороге при малейшей неровности, особенно "по колее", на мягкой зимней (205) - было гораздо лучше.
Сварщики хотели 10 т.р. за "подварить" и 20 т.р. (+сама чашка) за "заменить".
Сама чашка цела - есть прогнившее насквозь основание с одной стороны, с другой стороны ее уже варили.
Я выбрал вариант "закрепить", навеянный распоркой передних чашек.
Берется полоса металла толщиной около 1 мм , шириной около 50 мм и длиной около 500 мм. и гнется "по месту"
(аналогичная есть в продаже в Леруа Мерлен)
Сверху крепиться как "а-ля-распорка", а снизу - на два самореза d=10 мм.
Вся ржавчина обработана "преобразователем ржавчины в грунт" и мелкие дырочки загерметизованы ...
Уже провел ходовые испытания: 150 км. по МКАД и окрестностям...
Впечатления самые положительные:
заметно улутшилась прямолинейность хода и устойчивость к неровностям дороги !
#2 ОФФЛАЙН   WDB12312010335648
WDB12312010335648
    Кто хочет работать страховым агентом, или нужно ОСАГО? обращайте
  • Cообщений: 1682
    W123 OM616, S124 4-matic OM603
Отправлено 10 August 2016 - 17:23
Хорошая альтернатива сварке клей Теростат (Терозон) 9220. На основе МС полимеров. Можно к примеру кузовные детали наклеивать без сварки. Типа как стекла вклеиваемые. Усиливаем примерно так: две пластины накладываем с разных сторон. В нескольких точках скрепляем болтиками. Через сутки засохнет и будет держать очень прочно. На 210 например одобрена заводом новая технология наклеивания чашек передних пружин с вытяжными заклепками (на олдмерине обсуждалось), без сварки.
+7(906) 094-8-095 (все распространенные мессенджеры) http://OSAGO.blog Mit freundlichen Grüßen, Владимир.
#3 ОФФЛАЙН   x-calibr
x-calibr
  • Cообщений: 4379
    E280, Е300.
Отправлено 10 August 2016 - 17:36
У Вас просто сварщики о@ели.
  • klipka это нравится
#4 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 10 August 2016 - 17:37
нет альтеранативе убрать ржу и закрепить нормально. ты просто отсрочил ремонт, но за это время набегут проценты
  • ROBERT777 это нравится
#5 ОФФЛАЙН   x-calibr
x-calibr
  • Cообщений: 4379
    E280, Е300.
Отправлено 10 August 2016 - 18:01
И дырка в капоте!..... Или это к працентам относится?
Сообщение отредактировал x-calibr: 10 August 2016 - 18:02
  • WDB12312010335648 это нравится
#6 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 10 August 2016 - 19:16
В далекой молодости закрепил схожим образом передние чашки у Таврии, только получилось зажать двумя пластинами сверху и снизу, пропустив болты насквозь. Замазал мастикой, потом еще нарно с год проездил и так и продал. :smoke: Но на Мерсе я бы не стал так делать - другая масса и динамические характеристики, стремно.
E220C C124 93 г. АКПП кондей
#7 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 10 August 2016 - 19:23
и дырка в том числе
#8 ОФФЛАЙН   driv3rMB
driv3rMB
  • Cообщений: 550
    W124 T-mod
Отправлено 10 August 2016 - 21:06
каг времянка отличное решение возьму на заметку
(s124)/HFM/2.2a/1993 серебро
#9 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 10 August 2016 - 21:42
лучше пешком , чем так
выше правильно сказали : отсрочка приговора
не стройте иллюзий , ничего вы там не закрепили
в один не прекрасный момент целую чашку вырвет из гнилого брызговика
ps : про склеивание клеем - гениально ваще , сварные то и не в курсе ..
#10 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 10 August 2016 - 21:55
себе менял водительский не так уж все там и просто , перегородку нужно убрать , разделить часть ниши под предами ,
Правда менял себе весь подкрылок и стакан аморта
#11 ОФФЛАЙН   mcgaki
mcgaki
    капитан уныние
  • Cообщений: 2152
    w124 230E '87
Отправлено 20 September 2016 - 11:59
Я просто вырезал гниль и вварил новые куски. Аппарат 10 тыщ, материалы и железки еще 3. + бесценный опыт.
А сварщики да - о*уевший зачастую народ. Бывает еще поварят, швы даже не зачистят битумом вымажут - вот я починил. А через пол года уже ржа течет через мастику. Поэтому сам делаю теперь.
  • Said_sl это нравится
w203 240c '2000
Ford Mondeo IV 2008 2.3 АКПП
#12 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 21 September 2016 - 00:11
ниче , опыт приходит со временем ,
  • mcgaki это нравится
#13 ОФФЛАЙН   geordiec
geordiec
  • Cообщений: 3727
    E230 WDB2100371A004630
Отправлено 21 September 2016 - 14:59
Да уж, лучше сразу новую делать и как выше писалось, на заклепки. Прошлым летом у себя так чашку заменил.
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал geordiec: 21 September 2016 - 15:00
W210 E230 WDB 2100371A004630
#14 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
    W124 2.0TD W210 2.9TD
Отправлено 21 September 2016 - 20:30
Странно, сколько видел w210 с оторваными чашками пружин, то этим методом там уже клепать чашку не к чему,стоит только зачистить, и приходится и брызговик лечить, но варить да 11точек и кузовной герметик и чашка готова. А то что зделал автор это не безопасно для него и окружающих!!
#15 ОФФЛАЙН   geordiec
geordiec
  • Cообщений: 3727
Отправлено 21 September 2016 - 20:43
Ну, дык лучше не ждать когда ее вырвет. Иначе потом все печально.
#16 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
Отправлено 21 September 2016 - 20:57
Так народ то репу чесать начинает когда уже оторвало всю или половину, нормальный хозяин купит новую родную чашку и приаврит ее, а есть люди которые просят подварить хоть как да и ладно! А что варить если нечего да и некчему.
#17 ОФФЛАЙН   geordiec
geordiec
  • Cообщений: 3727
Отправлено 22 September 2016 - 07:14
Да, в основном так и поступают многие, даже как то о  собственной безопасности не задумываются. Встречал однажды и такое : остаток чашки, только верхняя часть, низа уже нет. А к верхней приварен пруток, второй конец в крыло( не навесное).
#18 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
Отправлено 22 September 2016 - 20:47
вот и я об этом. Ладно сам разшибется (да и бог сним)но ведь и других покалечит! Я у себя при переходе на зимнюю резину заметил на одной чашке трещину, так не дожидаясь пока оторвет заказал две новых оригинал а старую отсверлил и по точкам приварил новую пока зачищал под чашку пришлось и брызговик подлечить. Фото не делал но Я в кокой-то теме выкладывал фото как я чашку от w210 приварил на w124 хотя многие кричали что чашка 210 тоньше чем чашка 124 с этим и спорить безмысленно, но и ценник в три раза меньше.
Сообщение отредактировал genzemarta: 22 September 2016 - 20:48
#19 ОФФЛАЙН   geordiec
geordiec
  • Cообщений: 3727
Отправлено 22 September 2016 - 21:14
Да, лучше поглядывать за чашками, не оставлять на потом.
#20 ОФФЛАЙН   MAZDAY
MAZDAY
  • Cообщений: 71
    W124 2.3л, 4мкпп, январь 5.1
Отправлено 23 September 2016 - 01:57
Ну фиг знает... Усилить конечно можно что угодно, но рванет че-нить однозначно, в слабом месте как правило. Из личного опыта, был у меня старый "Патруль", сначала вместо порогов вварили швеллер восьмерку)) стало рвать морду (телевизор), усилили, потом зад порвало), опять усилили и лопнули задние стойки ближе к крыше)) Патруль рамный, там по большому счету пофиг кузов, да и машина по асфальту только до заправки ездила. Как не крути а кузов должен играть, работать. Опасный это тюнинг дружище, жизнь дороже!
W124 1989г. 2.3, 4 МКПП, Январь 5.1.
