Всем добра. Вот такая ситуёвина господа приключилась: недавно, после поворота направо заскрежетало переднее правое колесо, как будто бы задевает за локер резина. Потом звук пропал. Дальше так же - вдруг после поворота направо скрежет страшный, едем прямо - один *ен скрежет идёт и уже не пропадает. Грешил на подвеску, на камешки в супорте - нет ничего. Снимал колесо, всё осматривал, даже защиту отогнул на всякий случай подальше - на время скрежет пропал, потом снова появился, сейчас пока тихо. Вопрос: кто подскажет - что это за .....такая? За ответы и внимание - особый респект ![]()
скрежет от правого переднего колеса
Отправлено 10 August 2016 - 17:52
W201 102 двигатель, 122 л/с, 4 МКПП, без АБС, без кондиционера, амортизаторы без подкачки, год выпуска (теперь бьётся по ВИНу) 1988. AUSTRALIA. Дорестайл.
Отправлено 10 August 2016 - 18:35
Скрежет когда колесо до упора поворачивал? Может на упоре пластик стёрся?Всем добра. Вот такая ситуёвина господа приключилась: недавно, после поворота направо заскрежетало переднее правое колесо, как будто бы задевает за локер резина. Потом звук пропал. Дальше так же - вдруг после поворота направо скрежет страшный, едем прямо - один *ен скрежет идёт и уже не пропадает. Грешил на подвеску, на камешки в супорте - нет ничего. Снимал колесо, всё осматривал, даже защиту отогнул на всякий случай подальше - на время скрежет пропал, потом снова появился, сейчас пока тихо. Вопрос: кто подскажет - что это за .....такая? За ответы и внимание - особый респект
Резинки стаба? Стойки стаба целые? Стакан и опора амортизатора целые? Как с подшипниками в ступице, люфт большой? Рулевые наконечники и шаровые? Пружины подвески целые?
И ещё масса вопросов. Смотреть надо-однако.
Сообщение отредактировал Temruychanin: 10 August 2016 - 18:44
Отправлено 10 August 2016 - 19:25
непрерывно или ритмично или на кочках? на снтом колече тихо?
Отправлено 11 August 2016 - 07:42
Про упор - не совсем понял - что за пластик? После поворота уже не важно как ехать - прямо или нет, скрежет остаётся, потом сам пропадает. Люфта в ступице точно нет, пружины целые, остальное буду смотреть.Скрежет когда колесо до упора поворачивал? Может на упоре пластик стёрся?
Отправлено 11 August 2016 - 07:44
скрежет непрерывный, с кочками не связан, на снятом колесе всё тихо. Видимых повреждений подвески нет.непрерывно или ритмично или на кочках? на снтом колече тихо?
Отправлено 12 August 2016 - 12:25
всеже в сторону подшиба. а колес легко крутится? может обойма на ступице? абс работает? или торомоза, например выработка диска и каемка скребет по кусочку колодки внутри супорта. еще вариант, что опора аморта скребет об чашку, ослабить болты, надавить о побрызгать меж ними силикона.
еще вариант- на ходу ветром сдувает локер, и он трет об колесо
Отправлено 12 August 2016 - 13:51
Нечто похожее было. Все посмотрели, ничего не нашли
. Последний способ применили: двое раскачивают из стороны в сторону, а третий смотрит и слушает. Нашли лопнувший кронштейн переднего стабилизатора
. На стоячей машине деталь на вид целая.
W124 E220 93г
Отправлено 15 August 2016 - 14:53
Колесо крутится легко, АБС нет вообще в комплектации, на диске кстати есть выработка, может и она виновна. А про опору амортизатора - интересный вариант, надо проверить.всеже в сторону подшиба. а колес легко крутится? может обойма на ступице? абс работает? или торомоза, например выработка диска и каемка скребет по кусочку колодки внутри супорта. еще вариант, что опора аморта скребет об чашку, ослабить болты, надавить о побрызгать меж ними силикона.
