Стреляет при запуске
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   Ринат
Ринат
    Добрый человек
  • Cообщений: 1978
Отправлено 15 August 2007 - 08:23
Друзья..хочу вылечить свою старушку, симптомы следующие:
началось совсем недавно..но не помню с какого момента. ничего с авто не делал....
запуск холодного двигателя-надо несколько раз покрутить стартером, при этом стреляет-как опупевший партизан..причём если педаль газа не держать-хрен заведёшь.
запуск горячего двигателя-без прострелов, но крутить надо подольше..схватывает не сразу.
пока машинка не нагрелась-тапкой не топнуть-начинает дёргаться. после 80 градусов-ЧУДО автомобиль. ровно работает, как часики. и обороты набирает, не чихает, динамика хорошая, всё в норме.....
что скажете?
BMW 520, 2016
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 15 August 2007 - 08:31
видимо тебе сюда
http://www.oldmerin....showtopic=19689
#3 ОФФЛАЙН   Ринат
Ринат
    Добрый человек
  • Cообщений: 1978
Отправлено 15 August 2007 - 08:33
видимо тебе сюда
не уверен))), но спрошу))
Сообщение отредактировал Ринат: 15 August 2007 - 08:35
BMW 520, 2016
#4 ОФФЛАЙН   VOVCHIk
VOVCHIk
  • Cообщений: 631
Отправлено 15 August 2007 - 12:40
Вобще выстрелы в глушителе свидетельствуют о неправильном зажигании. Может тебе в трамблер слазить. Бегунок, провода, крышка, свечи.
W - 123 1983г. 617.912 300 D, АКПП
Водка не бензин - за городом расход выше!
#5 ОФФЛАЙН   Ринат
Ринат
    Добрый человек
  • Cообщений: 1978
Отправлено 15 August 2007 - 12:44
не лей мне чай на спину, Володя!! там всё в поряде)) хотя не могу допетрить, причём тут температура двигателя? она же работает как часики, но только если горячая.
BMW 520, 2016
#6 ОФФЛАЙН   VOVCHIk
VOVCHIk
  • Cообщений: 631
Отправлено 15 August 2007 - 13:29
Мля, Ринат провода и сопутствующие контакты высыхают проводимость становится лучше вот и работает. За ночь отсырело вот и не запускается. Ты просил советов и предположений. Я конечно не претендую на истину в последней инстанции но зачастую было именно так. Хлопок в глушителе это по сути сгорание рабочей смеси там. Тебе надо понять почему у тебя возгорание присходит с опозданием после открытия выпускного клапана или во время. Так же бывает хлопок в карбюратор - тогда возгорание слишком раннее. :?
#7 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 15 August 2007 - 14:28
Ринат, копай в области зажигания, свеч, посмотри конденсатор зажигания. Стрельба-есть первоначальное "троение" а то и "двоение", вкупе с переобогащенной смесью. Может устройство прогрева мудит. Я над своим поколдовал, подрючился немного, и вроде не мешает теперь. Одно время не хотел мотор горячим заводиться, оказалось дело в том, что мотор сапунил в фильтр по-страшному, из-за колпачков.
Nissan Murano 3.5 CVT
#8 ОФФЛАЙН   zloybarbos
zloybarbos
  • Cообщений: 356
Отправлено 15 August 2007 - 16:06
Выделено мной... Если бы был Солекс - я бы однозначно так и сказал бы... Переобогащенная смесь выливается в выпуск и там воспламеняется. На Солексе - устройство прогрева -
термоэлемент, плунжер и два регулируемых жиклера. Может и у тебя есть что-нть похожее...
W123T (S123), 4A1, R15.
#9 ОФФЛАЙН   Ринат
Ринат
    Добрый человек
  • Cообщений: 1978
Отправлено 16 August 2007 - 08:36
конденсатор, свечи, провода менял совсем недавно.
может и правда карб выделывается? грешу я на устройство холодного пуска..видимо смесь слишком богатая на прогреве. разберусь-отпишу.
BMW 520, 2016
#10 ОФФЛАЙН   Ринат
Ринат
    Добрый человек
  • Cообщений: 1978
Отправлено 16 August 2007 - 08:37
хм...расскажи как и что колдовал? может и мне поможет?
BMW 520, 2016
#11 ОФФЛАЙН   Ринат
Ринат
    Добрый человек
  • Cообщений: 1978
Отправлено 16 August 2007 - 08:39
Если бы был Солекс
интересно, а УХП на солексе и стомберге по одинаковому принципу работают? не в курсе?
BMW 520, 2016
#12 ОФФЛАЙН   Ринат
Ринат
    Добрый человек
  • Cообщений: 1978
Отправлено 16 August 2007 - 08:42
тогда почему на горячую пуск тоже не фонтан? :confused:
BMW 520, 2016
#13 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 16 August 2007 - 09:07
Устройство холодного пуска. Попробуй вообще без него (благо лето, позволяет). ПОтом попробуй ослабив крепежные винты вращать его (в сторону фильтра чаще всего), шланги и провода позволяют это делать. Если же и это не посогает-значит закис он, или треснул (а следовательно расправился и постоянно давит, у меня такое было после долгой стоянки, около полугода машина стояла и лишь периодически заводилась). Можно или почистить-промыть, или заменить. Как временный вариант-перенести "упор" (или зацеп, не знаю как это назвать, в общем та часть спирали, что цепляет за тягу карбюратора) за тягу, т.е. попросту исключить устройство пуска, чтоб не переобогащать смесь.
#14 ОФФЛАЙН   Ринат
Ринат
    Добрый человек
  • Cообщений: 1978
Отправлено 16 August 2007 - 09:13
Игорек
хорошо..в субботу с утра попробую рычажок завести за хвостик спирали. может и поможет?
если не поможет-иглу покручу. авось исправится))
Сообщение отредактировал Ринат: 16 August 2007 - 09:13
BMW 520, 2016
#15 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 16 August 2007 - 10:14
Хммм, игла помочь может? странно это всё.
МОжет ремкомплектик прикупить? Autotechnik немецкий родной в свое время покупал. Оч давно работает.
