У меня их несколько.в какую книгу глядишь?
Забыл посмотреть сутра по работе мосг взорвали
Отправлено 16 August 2016 - 12:06
Mercedes W126 420 se 420 85.
Отправлено 16 August 2016 - 14:48
погляди должен ли там быть зазор...У меня их несколько.
Отправлено 16 August 2016 - 14:49
Тема про восстановление оригинала. Прошу писать по теме.
Отправлено 16 August 2016 - 14:55
А как открутить болт колена? по часовой или против часовой и как застопорить коленвал при откручивании? Какой правильный номер РУД бошевский и паука в верхнеё половиной дозатора?
я болт откручивал более варварским методом вороток через тряпку упираешь в лонжерон и крутишь щелкаешь стартером
и болт срываеться
Отправлено 16 August 2016 - 14:58
Это да. но пока не знаю как это получится. Там с топливной походу борода. дозатор от 5литров ремтайл стоял (родной по частям тоже забрал), Вакуум корректор зажигания сифонит, руд с одной трубки тоже.Так что заводить пока сложный вопрос. Должен ли коленвал продольно люфтить на 1мм?
люфта недолжно быть никакого значит полукольцам жопа настала
Отправлено 16 August 2016 - 14:59
это которые вкладыши?люфта недолжно быть никакого значит полукольцам жопа настала
Отправлено 16 August 2016 - 15:00
К сожалению на авто е удалось крутануть. мотор снят.я болт откручивал более варварским методом вороток через тряпку упираешь в лонжерон и крутишь щелкаешь стартером
и болт срываеться
Отправлено 16 August 2016 - 15:09
тогда либо как писали выше деревяшку в коленвал либопневмо-гайковёртом
Отправлено 16 August 2016 - 15:11
есть шатунные и коренные вкладыши а есть полукольца они всавляються с двух сторон между шатуном и недают валу перемещаться устраняют люфт
Ещё интересует вопрос такой. Знаю что на 110.989 ставили РУД, КДП и ещё что то с разными номерами. А на 116.963 номера РУД,расходомера, и пауки тоже могли быть разными?
Отправлено 16 August 2016 - 15:19
посмотрел по катологам у V8 вкладыши коренные заодно с кольцами идут
так что тебе коренные менять надо
Отправлено 16 August 2016 - 16:06
Т.е. зазор 0.2-0.3 мм идёт.Завтра могу еще посмотреть в книге на русском, главное не забыть
Отправлено 16 August 2016 - 16:07
Похоже на то
Отправлено 18 August 2016 - 01:54
С мотором забрал коробу в спарке. Модель коробки нигде не видно. Справа площадка над поддоном чистая, слева её вообще нет. Где ещё на ней можно найти маркировку?
Отправлено 22 August 2016 - 18:26
люфт коленвала должен быть раз в 5 меньшеЯ хочу сохранить оригинал. И ни куда не тороплюсь. Авто для удовольствия.
Отправлено 11 November 2016 - 00:27
Удалось всё таки крутануть стартером мотор. С мотора снято всё кроме голов и всей механики. Впускной коллектор тоже скинут, свечи выкручены. Надеюсь это не вредит замеру кроме того что он холодный. Возможно гдето и ошибаюсь. Получились результаты 11, 8,5, 6, 7 и т.д. В одном цилинде 0. Пока вопрос таков: если клапана плотно закрываются, то где ещё может убегать воздух?
Можно ли витащить поршня из цилиндров через снятие коленвала? И наличие равномерного хона свидетельствует о том, что цилиндры в нормальном состоянии? (пока не хочу дёргать головы без необходимости). Выдерживает ли резьба в алюминиевом блоке повторную обляжку голов или надо новую резьбу резать?
Кто нибудь знает как по номеру мотора определить ВИН первоначальной машины (для заказа запчастей на мотор)? А то один и тот же мотор вроде, а в каталогах бывает до определённого серийного номера одни детали, а после другие.
Сообщение отредактировал krestnord: 11 November 2016 - 00:41
Отправлено 11 November 2016 - 01:04
Поршня не выудить без съема голов.
Если стенки цилиндров чистые и без задиров и хон на своих местах --не факт, что там все внутри- ниже к середине будет на отлично.
Скручивать головы --лотерея 50\50. Мне только 2-а мотора удалось скрутить на отлично на сколько помню, и оба блока полетели в цвет-мет из-за их кончины. Далее там по наростающей. Больше всего гемора доставляют стоячие моторы, как у тебя, т.е когда-то их демонтировали и хз сколько лет они простояли без движения и в каких условия, т.к аллюминий настолько паразит корродирует иной раз, что даже спустя год болт обмазанный маслом до кучи к анодированному покрытию может прикипеть, точнее алюминий прилипает к нему разваливаясь от окислов.
Повторную обтяжку выдерживает без проблем.--Это с чем я столкнулся в реалиях у нас в регионе. Возможно в других регионах эти вещи из-за климата по другому ведут себя.
А так в помощь ввертыш и герметик резьбовой качественный + инструмент для всего этого.
Отправлено 11 November 2016 - 01:25
Скрутить на отлично, это имеешь ввиду свернуть резьбы?
Отправлено 11 November 2016 - 01:57
Это щютка
Я имел ввиду, что если скрутятся на отлично --то это значить скрутятся\выкрутятся , а не вырвутся с мясом и тм.пд.
У меня у самого предстоит сейчас почти такая-же процедура м117-м, который в загашнике лежит. Правда тот заводился и ездил года 3-4-е назад. А вскрывать придется, т.к паразит костями начал греметь или может чего-то еще + колпаки со втулками на замену и кольца однозначно, т.к последний раз когда завел , отпал от дыма маслянного.
В общем на зиму на эту нашел себе развлечение.
