А что помешает поршням выскочить через низ если коленвал снят будет? Кстати шейки колена сильно снашиваются из практики (можно лиобойтись ток заменой вкладышей)?
Отлив блоке под опоры КВ на сколько помню.
Знаешь, не так-то и много таких моторов ковырял, все как правило или ловили клину из-за недостатка масла или-жже из-за кончины пов-ти на цилиндрах, а КВ при этом был еще в нулях.
Хотя последние пара были таковыми: вовремя замеченное, ччто пропало давление, вскрытие показало что сразу-же полетел маслонасос из-за седенных зубьев ( причем именно на нем и не более ни на каких шестеренках все было ок. и цепь на нем нормуль была и пружина на успокоителе тожже на своихх местах) Далее при демонтаже бюггелей КВ -шейки посинели коренные и частично шатунные. Остальное ничего не пострадало на удивление и обошлись просто на замену с другого мотора КВ с родными вкладышами из под него, которые выудили из блока и усе.. Другой мотор был моего знакомого. у него просто ревизия всего и вся. Блок жив оказался, КВ расточили в 1-й ремонт, замена РВ и опор + рокера и таблетки. И вот еще ччто вспомнил, там 3-и болта ГБЦ вроде как толком не протягивались до нужного момента , чуток не хватало. В итоге не стали заморачиватьься после совета и решили оставить так как есть, если пойдет --значит пойдет, если нет, то будем вскрывать и делать ввертышЪ ,так он потом несколько лет так и катался, теперь на сколько знаю, то с прошлого года в Казахстане бегает.
А в этих мотора 116\7-х главное состояние блока, от него все и прыгают. Личчно по мне, я бы не стал гильзовать хотя многие делают. Вопрос только вот на сколько ходить все это будет.
