Короче не осилю я третий ремонт второго АКПП на моей машине. Ну не могут у нас грамотно собирать автоматы и точка.
Решил сделать свап КПП. Проблемма в том что я никак не пойму какой МКПП подойдет под двигатель М111.961 и заменит мой АКПП 722.400. Родной маховик от М111.961 есть, брал с ДВС с одного донора. Так же знаю что на доноре стоял МКПП 717.417. Но если я поставлю 717.417, как быть с тросом на спидометр? На 202 кузове сигнал скорости от кпп идет в виде импульса а у 201 тросом на приборку. Как быть со всем остальным, кулиса, привода кпп, карданный вал, ГТЦ и прочее? Прошу помощи, есть люди у которых 111 мотор и МКПП на W201 (190E)?
p.s. Понимаю, что нужен сам кпп, маховик, комплект сцепления и педальный узел. Но обязательно ли менять ГТЦ, карданный вал? И что еще под замену?
Сообщение отредактировал roberthay: 13 August 2016 - 00:47
