OM615 троит и плавают оборот
Сообщений в теме: 63
#1 ОФФЛАЙН   green_gena_p
green_gena_p
  • Cообщений: 387
  • Город:живу:Краснодарский край, Каневской район, ст.Привольная родился: Республика КОМИ, город ИНТА
    w123
Отправлено 14 August 2016 - 14:55
После запуска через 4-5 секунд обороты падают и плавают от 550 до 900. двигатель трусит. на газ до 1500 плохо реагирует. (машина заводилась утром. простояла 18 ч. температура на улице 21 гр.). на 1100-1200 оборотов как будто троит и сильно трусит двигатель. после 60 градусов явных провалов при разгоне нет, обороты плавают 750-900 но также до 1500 об. дергается и трусит после 2000 об. едит. хоть и хуже чем было.
заводится нормально. А на горячем моторе ощущение троения двигателя. На холостом иногда обороты начинает плавать не с понижением оборотов а с повышение до 1100. Видео тут
Сообщение отредактировал green_gena_p: 14 August 2016 - 15:12
W123 200D 1984 Белий-белий такой. OM615 пустой весь НО САМЫЙ любимый и родной. Погиб  :fingal:
W123 300D 1980 Шоколадка перламутровая. OM617
Opel kaddet 1988 двигла 13NB, литье, эл.пакет, люк. вообщем Каддет (Поварен, покрашен и подарен сестре)
Opel Vectra A 2.0i 1989 ДВС С20NE Бензин\газ. Реактивный самолет. Продана
Взамен Вектры купил Вортекс Эстина. машине 15 лет. Думали относительно свежа и проблем не будет. А  нет. Вектра была оказываться не убиваемая.  :razz:
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 14 August 2016 - 15:40
Клапана настроены? Форсунки проверены?
  • froladze это нравится
Велик colnago  :wub:
#3 ОФФЛАЙН   green_gena_p
green_gena_p
  • Cообщений: 387
    w123
Отправлено 14 August 2016 - 16:18
Распылители сразу как началось заменил и настроил. поставили монарх. (Распылители лили еще до того как все началось.) Клапана где-то 1000 км назад корректировал. мотор так себя ведет уже км. 300.
#4 ОФФЛАЙН   КРУТИЛЬНИК
КРУТИЛЬНИК
  • Cообщений: 273
Отправлено 14 August 2016 - 22:01
насос низкого давления обратно подключите ...и будем вам счастье :biggrin:
w123 240D (616.912) 1984г. АКПП 722.116
#5 ОФФЛАЙН   green_gena_p
green_gena_p
  • Cообщений: 387
    w123
Отправлено 14 August 2016 - 22:15
О каком насосе идет речь? о топливном насосе? Если о нем то у меня насос электро стоит а родной насос отключен. я на такой системе подачи топлива уже 5 лет езжу. С родным насосом замучился особенно зимой.
#6 ОФФЛАЙН   1263D
1263D
  • Cообщений: 2032
Отправлено 14 August 2016 - 22:23
купи тнвд и поставь другой видать твой умирает
#7 ОФФЛАЙН   green_gena_p
green_gena_p
  • Cообщений: 387
    w123
Отправлено 14 August 2016 - 22:32
Еще мнения будут? Реальная стоимость ТНВД на 615? от 616 подойдет и в чем будет разница? На данный момент без разбора мотора что пощупать что померить что бы сузить круг?
#8 ОФФЛАЙН   КРУТИЛЬНИК
КРУТИЛЬНИК
  • Cообщений: 273
Отправлено 14 August 2016 - 23:40
электро это сила, тогда ТНВД на стенд желательно вместе с форсунками
#9 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 16 August 2016 - 19:17
ТНВД на стенд просится.
Вместо 615 можно поставить 616 ТНВД.
  • WDB12312010335648 это нравится
W123 240D - продан
#10 ОФФЛАЙН   green_gena_p
green_gena_p
  • Cообщений: 387
    w123
Отправлено 17 August 2016 - 12:24
А есть смысл его ремонтировать?
после установки 616 какие изменения будут?
Там плунжер больше диаметром. Вырастит расход и чуть пободрее поедет?
#11 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 17 August 2016 - 23:57
Смысл станет понятен после тестирования на стенде. Сама конструкция этих ТНВД подразумевает периодическую проверку и настройку параметров на стенде.
Расход не вырастет, а ехать будет бодрее. Разве что при полном газе чёрный дым из трубы появится.
W123 240D - продан
#12 ОФФЛАЙН   green_gena_p
green_gena_p
  • Cообщений: 387
    w123
Отправлено 22 August 2016 - 16:25
Это какой-то анекдот. Притащил другой ТНВД но продован сказал что не в курсе работает или нет. проверил метки на РВ и КВ. смещение около 2-3 градусов. выставил 25 на балансире слепой на ТНВД совместил с меткой. Впихнул. Прокачал. запускать, а он не жу-жу. Не жу-жу, но заводка только при полном газе. К концу дня дошел до 60 градусов. Эффекта ноль. ТНВД труп, но ни кто и не гарантировал работоспособность. А вот тут и начинается анекдот. Повторяю процедуру с метками. Ставлю я свой ТНВД. и он заводится как не в чем не бывало. с первого раза. Мотор работает ровно на всех режимах. холостой держит. Только тупит при разгоне и шумно работает. Думаю ранний угол получился. При замене ТНВД обнаружил что шпонки балансира раскрошены. Держался за счет болта. заменил все остальное было без изменений. И что это было? почему он до этого вел себя так?!
#13 ОФФЛАЙН   green_gena_p
green_gena_p
  • Cообщений: 387
    w123
Отправлено 28 August 2016 - 13:44
Разъясните кто может. Как я писал в предыдущем сообщении выставил раннее зажигание. холостые выравнялись даже на 700 оборотах ровно работает. тряска прошла но плохо едет до 2000 тыс/об потом прорывает и едет как обычно. сильно шумный и греется. заводится хорошо. Выставил угол впрыск как был и опять появилась тряска не стабильно работает мотор на холостых (вплоть до 1200-1300) но едет и дым сероватый на холостом. почему на раннем все нормально но не едет а на нормальном зажигании так себе ведёт? Если бы помирал ТНВД он бы на любом угле впрыска так работал или я чего то не понимаю?! на стенд вести пока нет возможности. Работаю 6 дней в неделю и до позднего вечера. Добавил немного топлива. 1/3 оборота против часовой. теперь при разгоне стал видеть черный дым. но стабильность работы мотора не появилась
Сообщение отредактировал green_gena_p: 28 August 2016 - 14:04
#14 ОФФЛАЙН   green_gena_p
green_gena_p
  • Cообщений: 387
    w123
Отправлено 28 August 2016 - 14:05
И еще как работает в ТНВД система опережения зажигания? она там вообще есть и где расположена? Может в ней проблема? на средних и больших оборотах то тяга стабильная!
#15 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 29 August 2016 - 00:38
Где-то книжка на форуме была по рядным бошевским насосам... Там все чётко расписано как работает и почему это так.
Регулятор находится прямо на ТНВД сзади плунжеров.
Если чё, то насос типа М, регулятор типа RSF.
Без стенда лезть в регулятор - почти бессмысленное занятие.
W123 240D - продан
#16 ОФФЛАЙН   green_gena_p
green_gena_p
  • Cообщений: 387
    w123
Отправлено 29 August 2016 - 09:14
Я лезть не собираюсь. по возможности через крышку и глушилку посмотреть все ли там на месте.
#17 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 29 August 2016 - 16:34
Особо ничего там не увидишь, тем более без понимания конструкции.
Вот папка с литературкой, искомая книжка имеется в наличии.
Категорически рекомендуется к изучению всем владельцам подобных ТНВД.
W123 240D - продан
#18 ОФФЛАЙН   green_gena_p
green_gena_p
  • Cообщений: 387
    w123
Отправлено 29 August 2016 - 16:46
Огромное спасибо. Начнем познавать новое.
#19 ОФФЛАЙН   green_gena_p
green_gena_p
  • Cообщений: 387
    w123
Отправлено 01 September 2016 - 17:07
Все ОТЪЕЗДИЛ мой авто. Серый дым на всех режимах после заводки заикается. стал систематически глохнуть. на ходу дергается не разгоняется. Я в печали. Сел на феназепам.
#20 ОФФЛАЙН   green_gena_p
green_gena_p
  • Cообщений: 387
    w123
Отправлено 01 September 2016 - 19:24
предлагают ТНВД с красной крышкой. какие плюсы и минусы если перейти на такое ТНВД? что нужно переделывать? глушиться ДВС будет с ключа? у меня с пневмоглушилкой и впускной коллектор с кастрюлей круглой.
