Реионт подогрева заднего стекла.
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   vovan190
vovan190
  • Cообщений: 241
    W201 и KIA CEED JD
Отправлено 28 October 2005 - 15:38
Привет честной кампании ,кое-где уже началаси зима ,а коегде она уже наносу и начнает выяснятся , что заднее стекло размораживается там где ненужно , агде нужно не прогревается оборваны токопроводящие полосы,
и втал вопрос чемже их ремонтировать? походив по магазинам и насмотревшись на ремонтные составы и посмотрев на цены от 60р до 350р, задаеш себе вопрос а чем же все остальные ремонтируют, для пробы купил себе отечественный состав (типа поддержим российского производителя) намазал по инстукции на обрывы из 6 полосое востановил 1 , остальные поработали буквально 2-3 минуты и снова перестали. начал смотреть- та кака которой мазал выгорела , помазал снова , и снова тоже, и начло одолевать сомнение а небудет ли с дорогими составами тоже , по тому что написано на упаковках впринципе они се одинаковые за исключением цены. Если кто уже имеет опыт откликнетесь.(хотя уже конец дня -тяпница все намылились по домам)
w201 1984 102924 2л. Январь 5.1-41 ДЗ ГАЗ, МЗ ВАЗ, ДФ-нет,Форсы БОШ 560, газ -ГБО Landi EC04 беелый из наружи и Avantgarde ROSSO из снутри (ХаЧу Ларису Михайловну ...в смысле ДАД)
нива 2121 для грязи
«Русское государство обладает тем преимуществом перед другими, что оно управляется непосредственно самим Богом, иначе невозможно понять, как оно существует». Христофор Андреевич Миних, фельдмаршал . ©
#2 ОФФЛАЙН   Ильич /Daem0N/
Ильич /Daem0N/
  • Cообщений: 489
Отправлено 29 October 2005 - 14:22
Тема актуальна и для меня.. Греют только 2 нижних полоски. и всё.. :(
На СВ - 19C E FM (МСС), позывной "126"
Сейчас: W123 230E, 1981г, 102.980 (K-Jet), АКПП
#3 ОФФЛАЙН   Alex030272
Alex030272
  • Cообщений: 215
Отправлено 29 October 2005 - 14:39
Без мазы мужики, пакупал дорогущий Permatex, из 10 отремонтированных строго по предписанию нитей, работает только одна.
Alex030272@rambler.ru
Ich liebe Mercedes, Siemens und Rammstein.
WIS, EPC, TecDoc и др. а также WDB126021 M110926 АКПП 722307 280S Solex 4A1 с ГБО 9/85. Предыдущий WDB124023 M102 МКПП 88г.
#4 ОФФЛАЙН   Lexx_190E
Lexx_190E
  • Cообщений: 117
Отправлено 29 October 2005 - 16:51
У меня еще хуже.
Есть стекло с работающими нитями, есть кнопка на панели, рабочая когда включаешь загорается.
НО к стеклу не какого провода не идет:( Где этот провод идет какого он цвета и толщины?
#5 ОФФЛАЙН   Andrei
Andrei
    Основатель
  • Главные администраторы
  • Cообщений: 2764
    W202, C180, 1999
Отправлено 29 October 2005 - 17:19
Надо изоляцию с полосок счищать. У них сверху что то типа лака. Иначе площадь контакта маленькая. И лучше не просто делать полоску из этого вещества, а вырезать из фольги (только не конфетной, а потолще, которой сауны обшивают) и приклеить этим спецклеем. Тогда будет работать, проверено. И спецклей лучше двухкомпонентный.
VW Tiguan, 1.4, DSG
#6 ОФФЛАЙН   SWS
SWS
  • Cообщений: 42
Отправлено 29 October 2005 - 19:21
А у меня вообще нити в стекле находятся, перегорели они или что то отходит... Потому что то потеет местами, потом уже потеет в других местах.
Я так понимаю что мои нити (126) внутри стекла и ремонту не подлежат, но...
Они по наруже стекла крепятся, может там контакт и отходит??? :redface:
W126, 500SEL, 1981. KE-jetronik. LPG.
#7 ОФФЛАЙН   Nikita190E
Nikita190E
  • Cообщений: 421
Отправлено 29 October 2005 - 20:43
У меня еще хуже.
Ох Брат.... такая же байда причем у меня. вначале у меня вообще кнопка не работала горела когда держишь. я вынул кнопку разобрал фишку оказалось один провод от контакта отвалился(припаяли) при включение стал гореть придохранитель (где то коротит) причем никакой провод к обогреву не идет( я сам провод присабачил все хочук либо найти тот каратящий либо через реле поставить себе тумблер и выключать когда стекло отмерзнет) Провод идет от блока предохранителей он черный и самый толстый по размеру в книге он 2.5) Я у себя не смог его найти была идея прям у блока запитаться но там стока черных проводов что руки у меня не дошли.......... (посмотри может у тебя гдето оборван провод по идеии проложен в пластиковых корабах которые под ковриками идут.) удачи если вдруг починишь отпиши как нашел....
190E, 1985г, 2 л, МКПП. 102, КЕ - продан
190E, 1986г, 2л, МКПП. 102, КЕ -продан
203, 2003г, 1.8., АКПП, 271 - в наличии
245, 2010г, 1.8., Варик, 266- в наличии
#8 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 30 October 2005 - 04:51
не парьтесь с потугами ремонта. потеряете надежду, деньги и время. меняйте стекло.
W126 280SE AT M110 (1985г.)
W126 300SE MT M103 (1989г.)
#9 ОФФЛАЙН   W126
    №1
  • Cообщений: 2075
Отправлено 30 October 2005 - 22:23
Видать в ЗаветаХ двести баксов не деньги.
Владельцам 126 до 85 г.в.!!!
Если кто соберется покупать новое заднее стекло, готовтесь к покупке резинки нового образца и сооответственно новых молдингов.
В магазине будут впаривать, что стекло подходит ко всем годам - врут!!!
#10 ОФФЛАЙН   shell
shell
  • Cообщений: 396
    ISTANA
Отправлено 31 October 2005 - 09:07
на днях смотрю - пыльник порвался.... чё париться? Поменяю целиком суппорт.... лучше оба, а к ним диски, и колодки)))))))
MB 190E 2.0 1985г.в. 102.962 АКПП 722.400
WDB2010241F123866
#11 ОФФЛАЙН   vovan190
vovan190
  • Cообщений: 241
    W201 и KIA CEED JD
Отправлено 31 October 2005 - 11:19
Привет. попробуем приклеить фольгу, питание на стекло приходит с правой стороны стекла -если смотреть на стекло изнутри салона коленямина задней сидушке, в начале подгрев не работал вообще - я снял планку на задней стойке, задний диван, половики и кожух над педалями , провод идет от стекла под спинкой и уходит у пластмассовый полоб под водительским сиденьем и далее в жгут ,и по схеме должен на реле, проверив тестером от стекла при включенном подогреве я сразу нашел что подгорел винтик на креплении провода к стеклу -почистил шкуркой и пошла вода в хату , единственно я не нашел куда идет провод от водительского зеркала , от зеркала идет провол в дверь и болтается там , а дальше галяк нет провода, похоже у меня небыло подогрева зеркала, надо покладывать провод , шас буду договариваться насчет снятия гаража , а то на улице уже бр....
нива 2121 для грязи
