Ребят подскажите ..на приборной панели 124 111 двиг. при включении двигателя загорается лампа охл.жидкости,причем в пол накала..второе...постоянно горит лампа срс... и хотя все световые приборы работают,при включении габаритов,загорается лампа неисправности световых приборов.... Где копать,что делать?
приборная панель 124 ...
Отправлено 14 August 2016 - 19:19
Отправлено 14 August 2016 - 20:03
Лампа SRS электрически к приборке не имеет отношения, она выходит из пучка проводов от блока SRS и просто втыкается своим цоколем в гнездо приборки. Неисправны цепи SRS - подушка, пиропатроны ремней, замки ремней и пр.Ребят подскажите ..на приборной панели 124 111 двиг. при включении двигателя загорается лампа охл.жидкости,причем в пол накала..второе...постоянно горит лампа срс... и хотя все световые приборы работают,при включении габаритов,загорается лампа неисправности световых приборов.... Где копать,что делать?
Лампа несправности световых приборов тоже управляется от блока контроля исправности внешних световых приборов. Тоже втыкается своим цоколем в гнездо приборки. Раз она загорается при включении габаритов - неисправны лампочки габаритов, подсветки номера, обрыв или светодиодных ламп напихали. Подсветку приборки эта лампочка не контролирует.
Цепь лампы ОЖ надо проверять от датчика ОЖ на расширительном бачке. Снял разъем, погасла - неисправен датчик, также остается вполнакала - проводка или в приборке дело.
Сообщение отредактировал Sergey_W124: 14 August 2016 - 20:07
Отправлено 15 August 2016 - 08:50
спасибо,пойду искатьЛампа SRS электрически к приборке не имеет отношения, она выходит из пучка проводов от блока SRS и просто втыкается своим цоколем в гнездо приборки. Неисправны цепи SRS - подушка, пиропатроны ремней, замки ремней и пр.
