Подкачка сидений w124
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   ivanvika
ivanvika
  • Cообщений: 213
    W124, E260,1989
Отправлено 14 August 2016 - 21:56
Привет
Вообщем недавно махнул салон, а он с подкачкой( точнее водительское только).
Вычитал все форумы про установку и компрессор, но остались не ясности:
1 от сидения идёт фишка с двумя контактами( предположительно питание на пульт ). Если это так, то может кто схемкой поделиться , что туда пихать? Может номерок есть ответной части.
2 ресивер у меня квадратная пластмастка, хотя на схемах и фото видел, что он как два пластмассовых спаянных шара. Может че путаю?
3 функция ресивера не понятна. Может кто знает как он работает?
Если кто знает, подскажите плиз
#2 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 14 August 2016 - 22:08
1 - фишка не относится к системе подкачки, если разъем красного цвета, то это пряжка ремня, подключается к SRS. Пульт для подкачки вакуумный, только трубки.
2 - ресивер для подкачки и должен быть таким плоским, крепится на стенку под задним диваном в районе ног правого заднего пассажира.
3 - ресивер требуется для работы любой вакуумной системы, для подкачки он поддерживает давление, создаваемое компрессором.
Сообщение отредактировал Sergey_W124: 14 August 2016 - 22:13
#3 ОФФЛАЙН   ivanvika
ivanvika
  • Cообщений: 213
    W124, E260,1989
Отправлено 14 August 2016 - 23:28
Спасибо за исчерпывающий ответ...
Забыл еще спросить:
1) Парень, который продавал со своей машины, сказал, что на подкачку шло две трубки, одна в ресивер, другая в сидуху. На форумах же пишут, что на сидение идет два....где правда?
2) Еще сейчас обратил внимание, что обломан сосок у компрессора. Нашел вот такой штекер A 202 805 03 44, может пойдет на замену? кто как колхозил?
#4 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 14 August 2016 - 23:50
По схеме магистраль одна, идет от компрессора через тройник к ресиверу, от него к регулятору сиденья:
[attachment=314047:sid.PNG]
Если тройник расположен не на ресивере, а на компрессоре - то 2 трубки. От компрессора к ресиверу и к сиденью.
Штекер подойдет любой по диаметру трубки, состыкованный без "пропусков".
Сообщение отредактировал Sergey_W124: 15 August 2016 - 00:00
#5 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 15 August 2016 - 20:29
Кроме вакуума, нужно добавить питание на компрессор - 1 провод протянуть от колодки распределительной питания под ногами водителя
Сообщение отредактировал DeMonZ79: 15 August 2016 - 20:29
Украинский мерседес клуб
#6 ОФФЛАЙН   мерс46дес
мерс46дес
  • Cообщений: 53
    мерс 124 1995 года 2.5 дизель
Отправлено 20 August 2016 - 15:24
Парни есть один вопросик как раз на эту темку-сколько соскос должно быть у компрессора для подкачки сидушек.подкачка стоит с завода.компрессор стоит однососковый.сегодня проверяя целостность подушек в сидении разьединил трубки под сиденьями и подключил к автомобильному насосу.все отлично надувает и спускает(т.е.пультики на сидушках работают исправно).собрал все как должно быть.компреессор же молчит и ниче не дует.Подскажите сколько сосков и сколько разьемов должно быть на компрессоре???
#7 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 20 August 2016 - 15:35
Два соска (на картинке красными стрелками) и разъем питания с 3 пинами (на средний подается +заж):
[attachment=314872:s_lt500.jpg]
#8 ОФФЛАЙН   Larikov124
Larikov124
  • Cообщений: 172
    124- wdb1241251b835873
Отправлено 22 August 2016 - 21:46
Ради любопытства хочу спросить, у меня под водительским креслом есть трубка заглушена саморезом , саморез выкрутил из трубки дует воздух. Это бывшая подкачка? Салон не родной.
#9 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 22 August 2016 - 21:59
А ты при этом послушай - гудит компрессор под задним сиденьем? Если гудит, значит пытается подкачать несуществующие мешки.
#10 ОФФЛАЙН   GW_SHARK
GW_SHARK
  • Cообщений: 22
Отправлено 06 May 2017 - 12:44
купил w124, пытаюсь разобраться с салоном.
Есть у меня управление подкачкой сидений, кажется какие-то трубки от нее идут к сидению, естественно ничего не работает, подскажите, пожалуйста, как понять что сидушки реально с подкачкой, а не просто так стоит пульт управления?
Кроме компрессора что еще нужно посмотреть чтобы восстановить функционал?
#11 ОФФЛАЙН   ivanvika
ivanvika
  • Cообщений: 213
    W124, E260,1989
Отправлено 10 May 2017 - 08:46
Поднимай задний диван и смотри компрессор...2 соска - подкачка есть.
Ресивер должен быть еще и все это дело должно идти на пульт и сидение.
