Всем привет!
Левый передний суппорт клинит, износ колодок - пока вроде в норме около 7 мм, диск - так себе, может уже менять надо, уже один раз перебирал суппорт, вот решил купить новый. Надеюсь... они бываю в сборе? В общем, подскажите номер, пожалуйста.
Интересно, скока они могут стоит...
w123 230E 102.980 83 г.в.
Заранее благодарен.
Москва.
Подскажите № левого тормозного суппорта...
Отправлено 15 August 2007 - 15:28
Был w123,102.980, VIN WDB1232231A072168,83 г.в., Москва, Ясенево
Сейчас VW Passat B6, "немцы" лучшие
Отправлено 15 August 2007 - 15:34
И тебе привет !
Суппорта какой фирмы у тебя стоят ? Вот тему посмотри :
http://www.oldmerin....mp;#entry207882
Стоят они всборе и новые негуманно.
Отправлено 15 August 2007 - 15:56
1. Я так понял (если поправите меня - буду благодаренИ тебе привет !
2. Разве по VIN нельзя однозначно определить какой суппорт стоит?
3. Почему новый не гуманно?...
Отправлено 15 August 2007 - 16:14
По ВИН, разумеется, можно, если суппорта не менялись. Но лучше посмотри, что на суппорте написано.
А новый (оригинал или близко) вроде несколько сот долларов стоит, если не ошибаюсь.
Отправлено 15 August 2007 - 16:15
А вот смотрите, да, два типа - в таблице под №005, первые два - это передние, ссылка:Суппорта какой фирмы у тебя стоят ? Вот тему посмотри :
http://detali.ru/cat...&...&SGN=02#002
Отправлено 15 August 2007 - 19:05
Первые 2 - это левые!
Соответственно, вторые 2 - правые. Бендикс, либо Тевес. Это и предстоит тебе определить по внешнему виду.
А стоимость от 4 до 12 тыр. - смотри Экзист.
Отправлено 16 August 2007 - 14:25
Savalainen
На представленных фото в закрытой (совершенно справедливо) теме - BENDIX.
Отправлено 16 August 2007 - 17:04
Извините за "плодовитость" ! Больше не будуSavalainen
Отправлено 16 August 2007 - 19:54
Не за что. И не злоупотребляй цитированием (см. п.3.8 Правил). Для ответа без цитаты - кнопка внизу страницы.
Отправлено 17 August 2007 - 14:59
А подскажите, пожалуйста, как менять передний тормозной диск? С задним всё просто (правда в первый раз возился очень долго!
))) А передний?... совершенно не представляю! Он напресован?
Отправлено 17 August 2007 - 16:06
Он прикручен болтами под внутренний шестигранник - разбирай ступицу, все поймешь.
Открутить эти болты нелегко. Отрежь короткий шестигранник (от соответствующего ключа), и возьми головку.
Один конец отрезанного короткого шестигранника вставь в болт, другой - в головку.
Отправлено 21 August 2007 - 07:27
Спасибо! снять передний т. диск оказалось почти что так же легко как и задний. Конечно задний проще. Передний - там такая обжимная штука закручивающаяся одним(!) внутренним шестигарнником на 5 - у меня очень легко всё открутилось.
А теперь следующий вопрос про прокачку т. жидкости - надо прокачивать только то колесо, с которого я снял т. шланг (переднее левое)? или существуют алгоритмы, там, типа крест накрест и т.п.?
Отправлено 21 August 2007 - 10:02
ПРокачать нужно всю систему. От самого дальнего от главного цилиндра суппорта - к самому ближнему.
1. зад, правый
2. зад. левый
3. перёд, правый
4.перёд, левый
