Добрый день. Мерседес МЛ320 1999 года.w163. При замене разъёма на акпп сломал один контакт.Затем машина ушла в аварийный режим.Едет только на 2 передаче. Сканером удаляю ошибку P0748 и она снова появляется.
заменил плату на новую.Всё соленоиды прозвонил, равны около 5ом.До поломки контакта асе чётко работало. Теперь,при новой плате даже не могу выключить аварийный режим. После удаления ошибки она снова появляется.Помогите советом.Ошибка пишется на сканере P0748- Давление,управляющий соленоид 'А'. Соленоид целый. Снимаю фишку с разъёма акпп, все равно выскакивает ошибка по соленоиду. Как это может быть ,если разъём снят??? Акпп 722.6
Акпп 722.6
Автор
seidok
, 15 Aug 2016 13:50
В теме одно сообщение
#1 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 August 2016 - 13:50
#2 ОФФЛАЙН
Отправлено 23 September 2016 - 00:48
Прозвоните жгут проводов от блока EGS до разъема коробки, скорее всего где-то обрыв.
W140 S600L (120.982) 1997г.
W463 G300TD (606.964) 1996г.
W140 S350TD (603.971) 1996г. в разбор
